Thermostaatkraan niet op de radiator
Ik heb twee thermostaat kranen, gewoon standaard niks bijzonders, maar ik krijg ze niet op de radiator bevestigd. De radiator heeft zo'n koppeling met zo'n indruk pennetje (de kraan) de thermostaatknop moet daar opgedrukt worden en dan moet je de moer aandraaien.
Het lukt niet, is er een truc voor, wat doe ik verkeerd?
Het is een kraan die middels een moer op de aansluiting van de radiator gedraaid moet worden, de kraan ziet er ongeveer als volgt uit:
De moer kan niet losser. De radiator aansluiting ziet er uit als volgt (kan geen plaatje vinden), het is een koperen kraan met in het midden zo'n indruk stiftje en rond om een schroefdaar waar de moer die aan de kraan zit op gedraaid moet worden, maar het probleem is dat de kraan er niet ver genoeg opgedrukt kan worden.
De radiator en kraan komen bij de zelfde specialist vandaan en zijn als set aangeschaft, maar ik begrijp dat dus niet elke kraan zou passen?
Vraag van vanmorgen leverde de handleiding op van een andere knop, ik kan die voor mijn knop niet vinden.
Wilt u bij dit oorspronkelijke onderwerp verder gaan ?
Een nieuw onderwerp aanmaken levert alleen maar verwarring op.
Het gaat om een comap Senso knop, als ik hem maximaal zet krijg ik nog steeds de "moer" niet op de schroefdraad.
toegevoegde url offline
Als je de oude comap kraan gebruikt met de nieuwe senso kop dan heb je adaptor 8120 nodig.
Of loop je de M28 en M30 aansluiting door elkaar te gooien :? (even de schroefdraad meten met een schuifmaat)
En om het helemaal verwarrend te maken en het is wel 30 mm maar geen comap kraan heb je ook nog M30 x 1 en M30 x 1.5
wouterTBS
