Thermostaatkraan niet meer te gebruiken
Goedendag,
Bij onze thermostaatkraan kunnen we de temperatuur met geen mogelijkheid meer instellen. De draaiknop zit vast. Nu zat deze kraan er al in toen we het huis kochten maar ik kan nergens vinden wat voor merk en type het is.
Iemand een idee of een idee hoe de knop los te krijgen? Ik zie nergens een opening om iets los te draaien of iets dergelijks. Grof geweld gebruiken?
Hoor graag jullie tips
AAACCE15-F791-49C0-9CE9-3D983D748C1A.jpeg A1A70A5C-52D0-4691-B92D-82F24E604A7A.jpeg
Meestal kun je de afschermkapjes op de muur naar je toe trekken/draaien. Dan wordt de montage op de leiding zichtbaar. Dat is een stroefdraad. Die kun je los draaien met een grote waterpomptank. Een andere kraan kun je daar weer op monteren. Kijk wel goed of montage punten van de nieuwe kraan net zo breed is als de huidige, dat scheelt een koppelstuk.
Edit: ik nam aan dat je de kraan wilt vervangen, of wil je hem echt open maken en fixen?
Dank voor je reactie. Ik bedoel echter dat de draaiknop voor de temperatuur niet meer gebruikt kan worden. Deze wil ik proberen te repareren (binnenwerk bijv. in azijn leggen) maar dan moet ik die knop er sowieso eerst vanaf zien te krijgen. Ik zie echter niet hoe dit moet, heb geen merk of type en heb geen handleiding van de set.
Nee, maar goed nieuws. Toch maar eens met extra kracht aan de draaiknop getrokken en toen schoot deze los. Zie bijlage. Nu maar eens het water af schakelen en dit los halen?
F18A14A1-D48C-448B-8885-CA25FA9DD610.jpeg 57BBD548-1648-4B31-9D08-2B5FBFE03048.jpeg 30E93669-FE5D-4217-B23D-F7137899CC6E.jpeg
Mooi! ja, maak voorzichtig los met en doek tussen de tang. Anders druk je wellicht de stroefdraad kapot en past hij er niet meer in.
Er zit een zeskant onder het witte plastic kapje, met een bahco los draaien , het binnenwerk komt er zo uit.
U kunt geen schroefdraad beschadigen, die zit in de kraan daar kunt u met een tang etc. niet bij.
Dank voor jullie reacties. Inmiddels het kleine witte onderdeel eraf gekregen en flink wat antikalk middel op de zichtbare onderdelen los gelaten. Uiteindelijk gelukt om het mechanische weer draaiend te krijgen en nu werkt het weer vanouds
