Thermostaatkraan Damixo lekt
Ik heb een damixo douche thermostaatkraan (model niet meer in assortiment).
De rechter temperatuur-regelknop lekt. Zowel als kraan open staat, als wanneer de kraan dicht staat. De lekkage komt ook via deze knop. (dus niet via de linker open/dicht knop).
Als ik de knop op warmer zet, wordt de lekkage heviger. Als ik hem helemaal koud zet is de lekkage vrijwel nul.
Als ik een zijdelingse druk op die regelknop uitoefen, dan wordt de lekkage ook heviger.
Er is geen sprake van kalk o.i.d., want de kraan is door de leverancier enige jaren geleden helemaal schoongemaakt/ nagekeken. Heeft aantal jaren in de kast gelegen en ik besloot hem onlangs weer te installeren met bovenstaand resultaat.
Wie heeft een mogelijke oplossing?
Vriendelijk dank,
Willem.
Waarschijnlijk lekkende O-ringen, bij het demontereren van de ringen goed kijken of ze wat plat zijn of kleine beschadigingen hebben, in beide gevallen nieuwe ringen plaatsen.
Hoi Willem,
Ik denk dat u de kraan niet meer in orde krijgt omdat u al aangeeft dat het model niet meer bestaat.
Als er wel onderdelen beschikbaar zijn is het misschien mogelijk de defecte delen alsnog te vervangen.
Als een gebruikt artikel wordt gereviseerd en dan wordt weggelegd bestaat de kans op corrosie van het materiaal, ook van messing.
Als de spindel dan wordt verdraaid beschadigt de O-ring van rubber.
Jammer dat u deze zo lang heeft laten liggen voor dat deze weer hergebruik, nog een keer aanbieden bij de reparateur een optie :?:.
Vr Gr en succes ermee
Het kan zijn dat je de bevestiging van de verdichting een klein slagje kunt aandraaien, dit hangt af wat voor type afdichting er is toegepast.
Dit houdt hem niet zo lang meer dicht als een hele nieuwe, maar vaak gaat dit een redelijke tijd weer goed. Effect is dat door het warme water de kraandelen uitzetten die net het verschil maken tussen dicht of lekken.
Typen die in ieder geval te dichten zijn op deze manier zijn busstop pakkingsringen. Een soort moer met een rubberen ring waar de spindel van de kraan door heen steekt, door de moer iets aan te halen knelt de ring strakker om de spindel.
O ringen zijn vaak nog wel te vinden in dezelfde diameter en dikte. En mij staat ook bij dat een fabrikant verplicht is 10 jaar lang na productie van een product reserven delen te leveren. Of dit moet veranderd zijn.
Hallo allemaal,
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Ik heb de kraan uit elkaar gehaald en kan geen echte tekortkomingen vinden.
Er is alleen een rubbertje dat wat "slapje" lijkt.
Ik ga ermee naar de handel waar ik deze kraan ooit heb gekocht.
Misschien hebben zij een verdere oplossingen.
We gaan ermee verder.
Groet,
Willem
