Thermostaatkraan Comap stuk?
Ik heb een vraag: In onze slaapkamer hebben we een radiator met een thermostaatknop van het merk Comap, ong. 10 jaar oud.
Sinds kort hebben we onze klokthermostaat van weersafhankelijke regeling op temperatuurregeling gezet, omdat we wilden kijken of dat beter ging. (We misten de comfortwarmte vanwege de lage watertemperatuur)
Nu worden de radiatoren dus veel wamer, en hebben we de knop in de slaapkamer op * gezet. Vorstvrij dus. Maar hij blijft loeiwarm worden.
Betekend dit dat de thermostaatkraan/knop stuk is? ZO ja, kun je er iets aan repareren of moet je hem vervangen, en moet je dan alleen de knop vervangen of ook binnenwerk?
Is een moeilijke vraag.
1 - de knop kan defect zijn. Optie vervangen.
2 - Het kan ook zijn dat het binnen werkje van de kraan vast hangt.
Als dat het geval is moet je even een foto van de kraan maken zonder dat de knop er op zit en deze hier plaatsen
Als je nog zo'n knop hebt (die wel werkt) ergens in de woning ruil die 2 dan eens.
Blijft de slaapkamer warm dan zit het binnen werkje vast van de thermostaatkraan.
Koelt de radiator nu af dan is je knop defect en dient vervangen te worden.
Als het binnenwerk vastzit dan wordt de radiator niet heet.
De zitting in de kraan zal wel vervuild zijn en daarom niet meer afsluiten maar een andere optie is inderdaad de thermostaatknop.
Wissel als eerste inderdaad de knop eens uit met een andere en biedt dit geen soelaas dan is het vervangen van de kraan de beste optie.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Ik ben een behoorlijke leek dus nog wat vraagjes:
Kun je zo'n knop gewoon vervangen, zonder water eruit te laten lopen?
Kun je in het kort uitleggen hoe dat gaat?
Ja dat kan, als je de KNOP vervangt wel. (ALLEEN DE KNOP)
niet de hele kraan
Of er zit een schroefje in de rand van de knop
Of er zit een imbus boutje in de rand van de knop
Of je hebt een grote ring om de rand van de knop
Of je hebt een draai klik verbinding op de knop.
Afhankelijk van je model.
Is het een kwestie van los schroeven, of een palletje indrukken.
Comap kun je eraf schroeven met een waterpomptang.
En inderdaad, om een knop te vervangen heb je niets te maken met het water dat in de installatie zit.
Deze knop of zoals je dat noemt het thermostatische regelelement zorgt er alleen maar voor dat het klepje dat in de kraan zit open of dicht gaat zodat je wel of geen warmte krijgt.
Het kan ook wezen dat je pennetje die in de kraan zit vast zit, op een in gedrukte stand zodat die dan open staat. spuit hier wat WD 40 op en maakt het wat gang baar
Let op bij Comap. Er zijn twee aansluitmaten van de koppen. Heb je inserts dan dien je M30 te gebruiken. Zijn het normale kranen dan moet je M28 hebben.
Succes.
Nee Henk, als het pinnetje vast zit op een ingedrukte stand dan is de kraan dicht.
Indrukken is dicht, uit is open.
WD 40 zal ook niet helpen, het ventieltje zit in de kraan en heeft totaal niets met het pennetje te maken, zijn 2 totaal los van elkaar staande dingen dus.
:oops:
had me verkeerd uit gedrukt
Als de pen nu open staat en vast zit, en ze de knop op * zetten kan de knop kapot zijn gedraaid
zo bedoelde ik het dus knop stuk in gevolg van vast zittende pennetje
en ik spoot altijd WD40 er op om het weer gang baar te krijgen.
ofe het binnen werk klepje is stuk
Dus even simpel uitgelegd:
Eerst controleren of de knop de boosdoener is en zoniet kraan of binnenwerkje vervangen.
Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat het werkt toch?
Spuitbusjes zijn leuk maar in de verwarming blijken dit toch lapmiddelen te zijn en als je installatie toch drukloos of leeg is kun je beter meteen vervangen want dan ben je in 1 keer klaar.
Je hebt er namelijk niets aan als na een week hetzelfde probleem zich weer voordoet.
Nou we kunnen even aan de slag. De knop hebben we nu in ieder geval even omgewisseld, dus even afwachten wat hij doet.
Bedankt tot zover!
Zomers
