Thermostaatkraan bad/douche
Ik heb een Grohe compas 2000 aangeschaft(niet nieuw), maar nu heb ik het probleem dat mijn water niet warm wordt.
Ik heb hem al afgesteld naar de hoogst mogelijke temperatuur, maar dit is nog steeds lauw. het warme water wat van de ketel komt is heet, dus dat is niet het probleem. Ik heb de zeefjes eruit gehaald, maar dat maakte geen verschil.
Nu wilde ik de thermostaat eruit halen en schoon maken, maar ik krijg het element met de vertanding waarmee je de temperatuur regelt er niet uit!
Heeft iemand voor mij een oplossing?
Alvast bedankt.
Heb gezocht, maar aan de achterkant kan ik geen bouwjaar of tekst vinden. Ik heb wel de doos en gebruiksaanwijzing, maar staat ook geen aankoopsdatum in of op.
Bij demonteren van thermostaat element staat dat ik deze vertanding er zo uit kan schroeven, maar dit is onmogelijk? Zijn er trouwens nog meer opties waardoor ik geen warm water krijg? De toevoerdrukken zijn gelijk.
Tja of andersom gezegd:
Je warm en koud waterleiding zitten omgekeerd.
Warm zit normaal links.
Hopelijk geen mosterd na de maaltijd. Ik heb al jaren dezelfde kraan en heb dit probleem ook gehad. Het is toch een kwestie van schoonmaken. Daarna werkt de kraan weer als vanouds, want deze Grohe kranen zijn bijna niet stuk te krijgen.
Heb onderstaande uit een ander forum gehaald. Helaas de bijbehorende tekening niet kunnen scannen, maar de omschrijving is duidelijk wanneer je de kraan voor je hebt.
Heb het thermo elelement een poosje in schoonmaakazijn gezet. Oh ja, voor het afstellen van de temperatuur heb ik een badthermometer gebruikt die je ook voor baby badjes gebruikt. Werkt perfect en thermometer is niet duur.
Waterstraal op maximum met badthermometer in straal (houdt deze zo'n 15 cm onder de kraan in de straal) en dan warmwaterkraan zover opendraaien totdat 38 graden is bereikt. Dan de knop zodanig vastzetten dat 38 graden aanduiding boven zit en klaar is de klus. Succes.
Kalkafzetting en verontreiniging door bijvoorbeeld zeepresten kunnen de werking van thermostaatkranen negatief beïnvloeden. Volg het navolgende stappenplan en u kunt thermostaatkranen volgens de regelen der kunst reinigen en zo weer een optimale thermostaatwerking verkrijgen.
De handleiding geldt voor de Automatic 2000, Grohtherm 1000/3000, Sentosa en Europlus.
  1. Draai de hoofdkraan van de waterleiding geleidelijk dicht.
  2. Klik het afdekplaatje van de instelknop (1) los.
  3. Draai het messing boutje van de instelknop (1) los en neem de instelknop (1) van de regelmoer (2) af.
  4. Draai de regelmoer (2) los.
  5. Steek een kleine schroevendraaier in de uitsparing (D) van de aanslagring (3) en klik de aanslagring (3) los.
  6. Draai het thermo-element (4) met een ringsleutel (maat 24) los.
  7. Draai de losse regelmoer (2) tot het einde van de schroefdraad terug op het zojuist gedemonteerde thermo-element (4). Het thermo-element zal nu de opening (A) vertonen.
  8. Poets de randen bij de opening (A) van het thermo-element (4) met staalwol of een pannensponsje goed schoon of laat het geopende thermo-element bij ernstige kalkaanslag 10 minuten weken in een water/azijnoplossing en borstel de randen daarna met een tandenborstel goed schoon.
  9. De rubberen O-ring (B) dient zich soepel binnenin het kraanhuis (E) te kunnen bewegen.
  10. Voel met een vinger of de kamer waarin de O-ring zich beweegt glad is. Houd het losse thermo-element (4) zonodig voor het kraanhuis om de plaats van de kamer te ontdekken.
  11. Voelt de kamer niet glad aan, dan met een tandenborstel en een water/azijnoplossing schoon borstelen.
  12. Draai de regelmoer (2) weer los van het thermo-element (4).
  13. Draai het thermo-element (4) weer vast in het kraanhuis (E).
  14. Klik de aanslagring (3), met de uitsparing (D) naar beneden (en dus met C naar boven), op het thermo-element (4).
  15. Draai de regelmoer (2) terug op het thermo-element (4).
  16. Draai de hoofdkraan van de waterleiding geleidelijk weer open.
  17. Stel door het verdraaien van de regelmoer (2) de watertemperatuur van de thermostaatkraan af op 38º C.
  18. Plaats de instelknop (1) terug op regelmoer (2) met de 38º C indicatie tegenover het afleespunt op het kraanhuis (E).
  19. Draai het messingboutje vast en plaats het afdekplaatje terug.
Let op alle bewegende delen en o-ringen invetten met kranenvet bij montage.
