Thermostaatkraan (bad/douche) en modulerende ketel
Beste allemaal,
Misschien zegt iemand met verstand van zaken dat de titel van dit onderwerp nergens op slaat maar ik had het idee van wel en er moest iets boven dus...
Ik heb sinds kort een nieuwe woning met een AGPO Econpact 3 ketel. Dit is een modulerende ketel met warmwatervoorziening, voorzien van een Honeywell Round Modulation thermostaat. In de badkamer heb ik zowel op de douche als het bad, thermostaatkranen.
Als ik nu bv het bad laat vollopen en de temperatuur bijstel, dan wisselt de uitstroom continu (harder/zachter/harder etc...). Het lijkt net of ie dan z'n hoeveelheid of temperatuur van het warm water bijstelt omdat er meer of minder gevraagd wordt. Behalve dat dit irritant is, denk ik ook dat het bad eerder vol is als ie z'n volle capaciteit kan leveren. Onder de douche lijkt hetzelfde te gebeuren al is dat minder goed te horen/zien/voelen.
Kan iemand mij vertellen waar de oorzaak zit en of (en hoe) het opgelost kan worden!?
Alvast bedankt!
Groeten,
Richard.
Het lijkt er idd op dat het toestel de uitstroom snelheid niet bij kan houden
Doordat je thermostaat kraan de (bijv) 38 C niet meer haalt, knijpt deze de koude inlaat zodat de temp wel wordt gehaald-en vise versa
Eerst meten wat de echte uitstroom temp is(op normale kraan(heet)
en de uitstroom snelheid meten dus de aantal liters per/minuut.
Daar het een nieuwe woning betreft zou ik dat door de installateur laten doen(garantie)..
Laat alles noteren,en eventueel direct oplossen.. !! Succes
Bedankt voor de snelle reactie maar de badkamer is door ons zelf geplaatst dus weinig garantie wat dat betreft. Als ik die dingen zou meten, wat zou ik daar zelf mee kunnen doen?
Gr. Richard.
Nee, ligt niet aan uw badkamer maar aan het toestel- deze is toch nog wel onder garantie . .zelf doen aan deze is geen optie.
