Thermostaatkraan: afstand tot muur vergroten
Dag,
vandaag monteerde ik een nieuwe thermostaatkraan. Ik heb eigenlijk net wat meer afstand nodig tot de muur, dit vanwege een sierplateau dat de ruimte tussen de kraan en de muur afdekt. In de huidige situatie kan het planchet er net niet tussen (ik schat dat ik 2 tot 2,5 mm extra ruimte nodig heb).
Vraag: is er een technische oplossing voor dit probleem? Kan ik de afstand tussen muur en kraan iets vergroten?
Vraag2: ter vergroting van mijn algemene kennis in dit soort zaken :D , is er een standaard voor de lengte dat het uit de muur stekende schroefdraad - waar het water uitkomt bedoel ik - moet hebben?
Bij voorbaat dank en vriendelijke groet, Bembi
Dag Henk,
dank!
Met een s-koppeling verander ik toch de hartafstand?
Vwb het neusstuk: ik zoek maar een vergroting van de afstand van 2 tot 2,5 mm. het lijkt erop dat zo'n neusstuk de afstand direct met 2 cm vergroot? Of dien ik de wartels (als dat zo heet) die nu op de kraan zitten te vervangen door zo'n neusstuk?
Groet!
De vraag is of de s-koppelingen er nog uit te draaien zijn zonder de boel te mollen, meestal zitten de tegels er strak omheen en is de ruimte om de koppelingen afgekit.
Plaats even een foto waar de koppelingen in de muur van voren op te zien zijn.
Je kan ook een paar extra fiber ringen tussen de kraan en de s koppelingen stoppen. daar haal je die 2 mm wel mee. wel opletten dat je de kraan nog ver genoeg over de s koppelingen kunt draaien.
Hi Roykes,
opletten zowel voor wat betreft lekken als stevigheid van de kraan op de muur, begrijp ik.
In reactie op een eerder bericht van Jan: naar ik meen zijn het inderdaad s-koppelingen waar deze kraan op aangesloten is (hoe wist u dat?). Deze zijn helemaal ingemetseld, klopt.
Groet, Bembi
Nou meer dat je nog genoeg ruimte hebt in je wartel om hem erop te draaien. niet dat je nog meer 2 gangen draad erin hebt. (je kan gerust 2 of fiberringen extra erin stoppen hoor)
Bembi,
bad en douche mengkranen worden bijna altijd aangesloten met s-koppelingen, vandaar dat ik het wist en kon zien :wink:
Nixxbizz
