Thermostaatknop badkamerradiator omdraaien
Foutje bedankt!
Hallo medeklussers,
Ik heb de radiator verkeerd om aangesloten. Warm, toevoer zit rechts en de thermostaat links. Nu wil ik de thermostaat dus verplaatst naar de goede kant maar dan wijst de knop naar buiten. Is dit te voorkomen?
Zoals je kan zien is de ene aansluiting met een gat (goud). Moet die kant op de radiator of op de toevoer?
Alvast bedankt
nu zit het zo maar de knop moet naar de andere kant!
Je kunt proberen om de binnenwerken om te wisselen.
Draai het gedeelte met het pinnetje er uit en plaats die in het andere deel.
Bij de retourkraan die je hetzelfde.
