Thermostaat wasdroger na 1 dag alweer defect
Heb vandaag de thermostaat van mijn Miele T4223C condensdroger vervangen, een was gedroogd en nu wordt de droger opnieuw niet meer warm. :cry:
Ik heb de originele Miele thermostaat 5432530 gebruikt.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Kan de voeding defect zijn?
Alle filters en de condensor zijn schoon.
De thermostaat moet op 160 graden afschakelen en laat onder de 130 graden stroom door zodat het element warm wordt. Als ik de weerstand tussen de polen van de thermostaat meet dan moet er in elk geval iets te meten zijn en dat was bij de oude niet meer zo en nu na 1 keer draaien bij de nieuwe ook niet meer. Als ik de droger aanzet en de polen van de thermostaat via een multimeter doorverbindt loopt er 235V doorheen wat mij OK lijkt (bij mij in huis staat overal 235V op).
Wat tot slot opvalt is dat de droger maar 1200W lijkt te verbruiken (met Cresta energiemeter in het stopcontact gemeten nadat ik de nieuwe thermostaat had gemonteerd) waar het vermogen van het element 2500W is. Met defecte thermostaat staat de meter op een verbruik van 75W wat me redelijk lijkt voor alleen een draaiende trommel en de ventilator samen.
Alles lijkt het verder prima te doen. De vochtsensor doet het ook want hij slaat zoals het hoort bij een lege trommel binnen een minuut piepend af omdat de was die er in zit al droog is (denkt de droger).
Thermostaat valt uit bij 160 graden en dat bereikt hij normaal gesproken nooit.
Temperatuur bij de verwarmingsellement tijdens opwarmen komt nooit boven 142 graden ( alleen in geval dat de filters in de deuropening verstopt zijn of als de verwarmingsrelais defect is kan de temperatuur zo hoog oplopen).
Dus goed controleren of de filters schoon zijn en zonodig onder de kraan spoelen , met heet water, daarna afdrogen en beide filters terugplaatsen.
Groeten
Ronald dat leg ik jou zeer zeker niet uit
ik leg jou niks meer uit
ik zal het die mensen wel uit leggen zelfs aan jan als hij wil maar niet aan jou
Bundy , denkt toch dat het bij de afdeling verwarming gezelliger is :mrgreen:
:arrow: Ik speel even "River of tears"- -van Clapton .
Heren, heren, beetje off topic zo, vinden jullie niet? :x
Het lijkt erop dat alles opgelost is.
Nadat de thermostaat voor de twede keer stuk was gegaan heb ik het schema verder bekeken en het verwarmingselement doorgemeten (gaf 19 ohm, was dus niet kapot).
Vervolgens heb ik het relais opengemaakt en dat bleek erg zwart. Heb er dus nog maar een keer 65 euro tegenaan gegooid en ook het relais vervangen.
De verwarming werkte nu weer goed maar er bleven wel condensdruppels aan de binnenrand van de vulopening hangen, toch een teken van matige luchtafvoer. Heb dus de filters en condensor nogmaals extra goed schoongemaakt. Ik heb inmddels de droger nu weer drie keer gebruikt en alles lijkt weer koek en ei :lol:
Allen hartelijk dank voor het meedenken!
Dank je wel Johnie maar ik zou graag zien dat je uitleg ook voor anderen bedoeld is. :wink:
Beste Johnie,
Het is jammer dat je zo reageert.
Het probleem is dat jij mensen op het verkleerde been zet met verkeerde adviezen, maar als je gevraagd wordt wat je argumenten zijn ga je het peroonlijk spelen.
Dat wekt de schijn dat je er eigenlijk helemaal geen verstand van hebt.
Tevens is dit forum ervoor om mensen elkaar te laten helpen, niet om elkaar af te branden.
Dus als ik jou vraag hoe jij erbij komt dat een wasdroger kapot kan gaan door halverwege het programma de deur open te doen lijkt het me wel zo vriendelijk daar antwoord op te geven.
De topicstarter wil zijn wasdroger gereapreerd hebben, geen onzinnige opmerkingen.
Als je dat niet wil / kan begrijpen hoor je niet op dit forum thuis vind ik.
vr groet Ronald.
/edit jullie waren me voor terwijl ik mijn reactie typte
Fijn dat het weer werkt thisisme2!
Beste Ronald als je de machine stop zet stopt de motor waar de ventilator aan vast zit.Het verwarmingselement kan daardoor warmer worden en kan de thermostaat er wel degelijk uitvliegen.
MVG
ED
Die gedachtengang kan ik wel volgen. In zoverre - dat zou alleen opgaan als het element aan blijft terwijl de deur open is, en dat lijkt me sterk.
In de gebruiksaanwijzing van mijn droger staat dat ik hem elk moment mag openmaken tijdens de droogbeurt.
Gr Ronald
Ronald , jammer genoeg ben je geen knappe vrouw , anders had ik van je gehouden , jij zegt tenminste dingen die ergens op slaan of zin hebben !!
:D
Ik heb het een keer meegemaakt met een was/droog schakelaar.Zodra de wasmachine gaat verwarmen stopt de droger.
Twee keer ging de thermostaat eruit.
Was/droog schakelaar er tussen uit en probleem opgelost.
MVG
Ed
Het is gevaarlijk om veranderingen aan te brengen in machines, de besturing kan volledig in de war lopen met alle gevolgen vandien zoals brand.
