Thermostaat vervangen zonder modulatie.
Beste,
Ik huur een studio van 7x7. Hierin hangt een Honeywell round modulation. Een rotatie thermostaat.
Nadeel van dit is dat deze thermostaat niet te programmeren is. En elke ochtend het is dus koud is, en het vrij lang duurt voor het opwarmt. Tevens kan de ketel niet gelijktijdig warm water geven. En nu wil m'n vrouw graag sochtends én een warm huis én een warme douche.
Ikzelf douche altijd in de avond. Maar dat was geen oplossing... ;)
Kortom, ik heb een 2dehands Honeywell chronotherm3 op de kop getikt voor enkele euro's met het idee dit zo erin te prikken. Dan kan de kachel sochtends vroeg aanspringen. Warme kamer. En dan douchen.
Maar, ik heb dus - zag ik later - een opentherm ketel. A/b bedrading (rood/blauw). En de (oude) nieuwe thermostaat is via r/w.
1. Kan dit, en zoja, hoe sluit ik het aan?
2. Ik begrijp dat modulerend zuiniger is. Is dit echt zo? En hoeveel dan? 1 kamer verwarmen kan ook geen enorme klus zijn voor die ketel lijkt mij.
Ik hoor het graag, en alvast bedankt!
Je hebt, zeg je, een opentherm ketel. Maar wat voor een ketel? Merk en type?
Want bij verschillende merken en typen ketels worden zowel opentherm als aan/uit thermostaten op verschillende manieren aangesloten.
Zelf weet ik niet precies hoe het bij welke ketel aangesloten moet worden, maar het kan geen kwaad om de gegevens alvast te vermelden. Kunnen de verwarmings'mannen' je (hopelijk) direct vertellen wat je zou moeten doen.
Het kan handig zijn om ook even een foto te plaatsen van het aansluitblok op de ketel, zoals het nu zit.
Ja, het is een Vaillant, ik zie geen exacte modelnaam erop. Mogelijk onder de enorme hoeveelheid stickers erop.
En de aansluiting is nu zo.
Wie weet is het helemaal niet mogelijk hoor. Maar ik wil geen dure thermostaat kopen voor een huurhuis. En tja, programmeren is wel aangenaam maar niet noodzakelijk.
Hoi fmrama,
Je bedoelt IN de ketel de rode en blauwe overzetten naar 3 en 4?
En dan heb ik op de thermostaat wat letters, huidige draad aangesloten op r en w. Maakt een w nog uit ten opzichte van de 3 en de 4?
Ik weet niet of ik in de ketel draden wil omzetten. Dat zal de huurbaas niet waarderen denk ik..
Idd in de ketel de draden omzetten.
Hoe de draden in de thermostaat moeten, weet ik zo niet. Dat zou je even kunnen opzoeken, Of gewoon proberen.
Ok, maar dit wordt dus een groter project dan een thermostaat op de muur schroeven. Ik voel er niet veel voor om in de ketel draden te gaan veranderen. De ketel zou ook dit jaar vervangen moeten worden, maar door eea is dit nu gepland na de winter.
Ik zal overwegen een opentherm-thermostaat te kopen; Die kan dan wel zo aangesloten worden.
En anders is het jammer. Nu werkt het ook, alleen sub-optimaal.
Omzetten van d20 gebeurt in het servicemenu.
Hier een filmpje hoe de ketel om te zetten van aan/uit naar opentherm.
Voor jou dus omgekeerd doen.
Maar als je dat niet aandurft, dan een installatiuer erbij of inderdaad een opentherm klokthermostaat op de kop tikken.
