Thermostaat vervangen en slim maken
Beste allemaal,
Ik ben langzaam aan bezig met mijn huis wat slimmer te maken. Screens en rolluiken ondertussen geautomatiseerd op basis van licht, regen en tijd. Verlichting en tuin worden beetje bij beetje ook slimmer. Mijn vrouw vindt het echter nog steeds handiger om gewoon ergens op te kunnen drukken waarop het een en ander gebeurd, wat dan de automatisering soms weer in de war brengt... Daarom liet ik mijn geest even de vrije loop en bedacht ik dat ik in de toekomst graag schermpjes zou willen per ruimte, zodat alles voor die ruimte daarop te regelen is. De makkelijkste en mooiste plek om die schermpjes op te hangen is de plek waar nu de thermostaten hangen (heb 7 thermostaten in huis, iedere ruimte wordt apart geregeld). Als ik dit wil doen betekend dit echter dat de temperatuur in huis ook anders geregeld moet gaan worden... :?
Op dit moment heb ik in alle ruimten deze thermostaat van Watts hangen, de Belux Light. Deze gaan bedraad naar de verdeler, en vanaf de verdeler gaat weer een draad naar de ketel als ik het goed gezien heb.
Naar mijn idee zijn deze thermostaten alleen voorzien van een maakcontact en zijn ze niet zelflerend toch?
Stel nu dat ik:
  • Deze thermostaten verwijder
  • In de ruimten een temperatuursensor plaats die ik met mijn "domotica" (ik gebruik Homey) uit kan lezen
  • Een "schakelaar" aansluit op de verdeler die aangestuurd kan worden via WiFi ofzo, deze zou dan het "maakcontact" van de thermostaat moeten nabootsen
  • Mijn Homey een aan/uit-signaal laat sturen naar de "schakelaar" op basis van huidige en gevraagde temperatuur
Kan ik dan op deze manier ook mijn verwarming regelen?
Zo ja, hebben jullie een idee voor de "schakelaars" op de verdeler? Dit zal volgens mij een soort van relais moeten zijn, die op basis van een signaal alleen een 24V stroomkring compleet maakt...?
Hoop dat jullie mij kunnen helpen. Dan heb ik binnenkort weer wat te prutsen in huis als het geen weer meer is om buiten bezig te gaan.
Alvast bedankt.
Niemand die mij kan vertellen of deze thermostaat alleen een aan/uitschakelaar is? Of dat hier wel meer techniek achter zit?
Thnx voor je reactie. PWM / PBM maakt het, als ik het zo lees, dus onmogelijk / te ingewikkeld om mijn thermostaten te vervangen... Of zie ik iets over het hoofd?
De thermische motoren worden de pulsbreedte (puls width of puls breedte) aangestuurd.
Hoe breder/langer een puls hoe meer een thermische motor open gaat.
Als je dat gedrag kunt nabootsen door een schakelcontact telkens een tijdje te schakelen
dan heb je precies hetzelfde. Meer warmtevraag is langer inschakelen en korter uit.
Maar goed, het is heel erg goed mogelijk dat de thermische motoren wel kunnen moduleren
door deze PWM/PBM maar dat de ventielen waar de kleppen op zitten bij een minimale aansturing
al helemaal open staan. Dat is namelijk bijna altijd zo...
Ik zou schakelende contacten gebruiken, deze via een (virtuele) thermostaat aan/uit laten schakelen
en kijken of dat goed werkt. Mocht dat niet zo zijn dan kun je de regeling anders programmeren
zodat deze met pulsjes werkt.
Thnx voor je input!
Schakelen met pulsjes had ik al even aan zitten denken, maar dat zal bijna niet te doen zijn denk ik. Daar komt dan bij dat het domotica systeem dan continue aan het rekenen is en het dus heel veel capaciteit van de processor vraagt.
Maar het contact maken op het moment dat verwarmd moet worden en het contact verbreken op het moment dat de gewenste temperatuur is bereikt (in de praktijk zal het iets voor het bereiken van de temperatuur zijn). Dat zou misschien toch moeten werken? Loop ik nog het risico dat ik iets kapot maak als het niet goed werkt?
Nee, je maakt daar verder niets mee kapot.
Het moeilijke is misschien het bereken van het uitschakelpunt, maar misschien
zit er al een thermostaatfunctie in de domotica met een PID regeling.
Is een thermostaat met extern klokcontact geen optie. Je kunt dan met je domotica schakelen tussen twee zelf in te stellen temperaturen.
Als jij een processor gaat gebruiken om een pwm signaal te maken ben je fout bezig. De andere kant is dat als je processor dat niet aan kan is het een trut van een processor, een simpele controller kan al 16 van die kanalen uitsturen. En gezien de reactietijd van die motoren is het niet al te snel kwam sturing.
Maar als jij een 0-10v uitgangsmodule hebt In er zat motoren die daarmee werken.
Hoewel het proces dat je gaat sturen ook weer niet daverend snel is je in 99% van de gevallen ook gewoon aan/uit prima kan sturen.
Als overigens als een handmatige override de boel in de war stuurt Is je terugkoppeling niet correct.
De basis van automatiseren is dat de controller altijd weet wat een actor doet/gedaan heeft.
Dus handmatige override lopen of via de controller, of de actor koppeld zijn status terug, doe je dat niet dan krijg je storingen.
