Thermostaat vervangen elektrische vloerverwarming
Ik wil de thermostaat vervangen voor een nieuw nog te kopen exemplaar.
Er is elektrische vloerverwarming aangelegd in de badkamer door de vorige bewoners (deze wordt niet heel warm)
Bij het open maken van de huidige thermostaat kwam ik een hoop bedrading tegen waarvan ik niet weet wat het is. Weet iemand wat voor thermostaat ik moet aanschaffen en waar deze bedrading voor dient?
Zelf heb ik de LTS Elektro gedaan en ik heb de basiskennis.
Graag een paar scherpe foto's van de schema's op het kastje.
Met basiskennis Elektro zou je toch moeten kunnen zien dat
11-12 is vloervoeler, 1-4 is voeding en 2-9 is potentiaalvrij schakelcontact. De vloer wordt wel warm maar niet warm genoeg zou kunnen liggen aan temperatuur of tijd instellingen en niet aan het defect of niet defect zijn. Wil je de thermostaat vervangen dan moet zowiezo de vloervoeler vervangen worden, en of dat lukt is een grote gok. Zoek in de gebruiksaanwijzing hoe deze in te stellen want ook hier geldt "Onbekend is onbemind"
De huidige thermostaat zit al 20 jaar op zijn plek. Hij is geel en het plastic brokkelt af en de knopjes zitten niet meer op zijn plek. De thermostaat die moet aanvoelen hoe warm de vloer op dit moment is zit ergens onder de tegels vermoed ik? Daar is met geen mogelijkheid zo bij te komen. Mijn idee was eigenlijk deze thermostaat vervangen voor een ander exemplaar die eigenlijk gelijk zal werken zonder verdere grote ingrepen.
Als het niet lukt om de vloersensor te vervangen is er nog een mogelijkheid met een thermostaat met infrarood temperatuur meting van de vloer.
