Thermostaat van mobiele airco omzeilen
Paulmans
Ik heb een Bestron mobiele airco die ik wil aansluiten op mijn klimaatkast. Op het moment dat de temperatuur in de kast te hoog is krijgt de airco via
een relais stroom en moet het gaan doen. Probleem is dat het apparaat een eigen thermostaat heeft die ik wil omzeilen. Heeft iemand een idee hoe dat te doen?
Alle info welkom.
Groet,
Paul.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Bernhard
    De thermostaat in de mobiele airco zit toch in de aanzuiglucht?
    Je hebt dan geen extra thermostaat nodig. mvgr bernhard
    Paulmans
    Klopt Bernhard, maar die wil ik er juist uit hebben.
    De thermostaat van de klimaatkast is bepalend.
    Bernhard
    De lucht uit de klimaatkast gaat toch door de airco?
    mvgr bernhard
    Paulmans
    Nee, de airco staat naast de klimaatkast. heeft een slang naar buiten voor de warme lucht en een slang voor de afvoer van condenswater. De uitblaasopening heb ik voorzien van een slang en deze gaat de klimaatkast in. In de klimaatkast zit een warm/koud computertje die met een thermostaat of de verwarming (kacheltje) of de airco aanstuurt.
    Bernhard
    Zie het plaatje met een principe schema van een airco.
    Elke airco heeft voor de condensor en voor de verdamper een toevoer- en een afvoerslang en een ventilator.
    mvgr bernhard
    Paulmans
    Bedankt maar ik heb nog steeds geen idee waar de thermostaat zit.
    Poster
    Hallo
    ik heb van mijn airco een complete tekening gedownload, dat moet van u merk toch ook kunnen.
    Anders een mailtje naar de importeur,
    Grt.
    Bernhard
    De thermostaat zit in de aanzuig van de warme lucht uit de kast. In het gedeelte van de rode pijl rechts onder. mvgr bernhard
    Paulmans
    Geweldig bedankt Bernhard. Ik ga morgen op zoek en laat het weten!
    Paulmans
    Het werkt! Thermostaat gevonden en het stekkertje uit de printplaat gehaald. Hij koelt als een gek nu en wordt door de thermostaat van de klimaatkast aangestuurd. Geweldig bedankt voor de hulp.
    M.vr.gr.
    Paul.
