Thermostaat op radiator werk niet goed
We hebben op de kinderkamer een thermostaat op de radiator geplaatst omdat het s'nachts te koud werd op die kamer.
We kunnen nu alleen niet de juiste temp. instellen omdat hij niet lager dan 20 graden komt.
Ik heb de knop er al af gehad en een lijmtang op het pinnetje gezet, toen werd hij wel koud maar met de knop er op gaat hij gewoon weer naar de 20 graden ook als we hem helemaal dicht draaien.
Wat moet ik doen om het goed te krijgen??
Er zit niet een palletje op waardoor hij niet lager komt?
Of zit hij mischien in een koude luchtstroom?
Anders een nieuwe knop ophalen, of als je hem echt uit wil een knop met een 0 stand, of anders een handknop.
Ingmar89: Ik zie geen palletje waardoor hij niet lager kan komen, Waar zit dat dan? en volgens mij zit hij niet in een koude luchtstroom.
Er zit wel een nulstand op de knop maar als we hem daar op zetten blijft hij warm.
DexterXL: Er zit een Haceka op
Geplaatste kop hoort wel bij de kraan waarop deze gemonteerd is? Maw beide zijn van hetzelfde merk?
Succes.
Heb even gegoogled, dan kom ik op een Haceka Oase, deze is in een
straal van 50 km bij mij vandaan niet te koop, dus zal het wel geen heel
bekend merk zijn in de nl-verwarmingswereld.
Mocht dit bij een bouwmarkt vandaan komen, dan is dat meestal
russische roulette, je kan geluk hebben dat het goed gaat, mocht het
toch een merk kraan zijn, dan een andere knop proberen, of je hebt de
knop er niet goed op, veel andere opties blijven er niet over :roll:
mwh
