Thermostaat niet verticaal plaatsen
Een installateur heeft de thermostaat zo geplaatst?
Nu heb ik gelezen dat men een thermostaat niet verticaal mag plaatsen is dit zo?
Dat is zo. De knop wordt nu beinvloedt door warme lucht die langs de buis omhoog stijgt. Er hoort hier een 'haaks verkeerd' knop gebruikt te worden.
Idd, de opstijgende warmte van de aanvoerbuis verwarmt zo de thermostaatknop welke daardoor dus niet juist werkt.
Je hebt gelijk dat dit niet handig is, aangezien de thermostaat kraan eerder dicht zal lopen ivm de convectie warmte van de radiator en leiding werk. Dit zal betekenen dat het moeilijk of slecht te regelen is.
Heb dit ook vaak zo gedaan op plekken waar de knoppen vaak kapot werden gelopen, maar in de regel knop naar voren.
Hangt de radiator in de woonkamer, waar ook de kamerthermostaat hangt? Dan geeft het niets, kan hij gewoon op 5 blijven staan.
Het is een Comap thermostaat die in de grote slaapkamer staat en bijna nooit gebruikt wordt.
Wat is het beste om nu te doen?
Thermostaat verwijderen en een gewone knop plaatsen?
Als ik de thermostaat wil verwijderen is het dan voldoende de metalen bevestigingswartel
voor fixatie van de kop los te draaien?
Het teken na de 5 stand wil dit iets betekenen?
Lijkt me niet, dat je in de ruimte waar de thermostaat hangt, ook nog eens met thermostaat knoppen gaat werken.
Het beste is, om de installateur terug te laten komen, en er een andere kraan op te laten zetten, zoals het hoort.
Het is tenslotte zijn fout.
@Peter, het hoort niet maar ik zie het dagelijks...
@TS, inderdaad gewoon een haaks verkeerd laten plaatsen, zo hoort het en dan werkt het goed. Of een gewone knop erop, maar dan verlies je de begrenzingsfunctie van de thermostaatknop. Zonde.
Installateur is nu op pensioen.
Dus word het zelf sleutelen.
Welk is de beste manier om dit op te lossen?
En welk materiaal moet ik gaan halen?
Knop naar voren? Je kunt voor deze situatie een haaks verkeerde kraan toepassen. De knop zit dan in het verlengde van de radiator. Er zi in principe een verkeerd gekozen kraan op.
Succes.
Als hij toch niet gebruikt wordt waarom dan gaan sleutelen ?
De knop kan gewoon blijven zitten, hij zal hooguit iets verder opengedraaid moeten worden wanneer hij wel gebruikt wordt.
anouk.verbrugge
