Thermostaat Nefit Moduline 30 - opdraaien
Heb een Nefit Moduline 30 kamerthermostaat.
Hierbij de volgende vraag : moet de knop van de thermostaat ++5 grden opdraaien voordat de ketel reageert.
Iemand een idee hoe dat komt??
Bij voorbaat dank, frans
Als je de thermostaat op 20 graden zet, hoe warm wordt het dan? Eventueel kun je hem ijken geloof ik.
Of de potmeter is vervuild. Doet ie het op het klokprogramma wel goed?
Zie hier pagina 36 voor het kalibreren.
De knop eraf,en een keer schoon geblazen.
Maar ik zie niks zitten wat eventueel schoon geblazen zou kunnen. [/quote]
Hmm, ik las het als '5 graden opdraaien'.
Helaas is mijn glazen bol stuk, dus we zullen toch echt wat meer info moeten hebben...
Hoi Hessie,
op het klokprogramma doet ie het wel goed (Temperatuur 20 graden en 2x op de + gedrukt en de ketel begint te branden)
Echter (handmatig)moet ik hem 5 graden verder draaien voordat hij het doet.
Dan lijkt het er op, dat de potmeter inwendig vervuild is. Wel eens vaker gezien, oplossing is het vervangen van de thermostaat.
Hoi Hessie,
Bedankt voor info.
Bij een aanschaf van een nieuwe thermostaat,mag het dan ook een andere modelerende (goedkopere)zijn.
Nee, moduline serie aan houden anders kun je alleen een aan uit er op zetten
Moduline 300 als je zonder weers afhankelijke regeling werkt
Moduline 400 als je met war werkt / wil werken
