Heb een Nefit Moduline 30 kamerthermostaat.
Hierbij de volgende vraag : moet de knop van de thermostaat ++5 grden opdraaien voordat de ketel reageert.
Iemand een idee hoe dat komt??
Bij voorbaat dank, frans
Hoi Hessie,
op het klokprogramma doet ie het wel goed (Temperatuur 20 graden en 2x op de + gedrukt en de ketel begint te branden)
Echter (handmatig)moet ik hem 5 graden verder draaien voordat hij het doet.
Nee, moduline serie aan houden anders kun je alleen een aan uit er op zetten
Moduline 300 als je zonder weers afhankelijke regeling werkt
Moduline 400 als je met war werkt / wil werken
