Thermostaat met batterijen nodig
Sinds enkele jaren geleden onze CV is vervangen hebben we een nieuwe thermostaat gekregen. Dit is een Honeywell Chronoterm. Dit is een type wat werkt met modulatie.
Het probleem is de voeding. In de handleiding staat dat deze geen batterijen nodig heeft, maar dat is nu net het probleem.
Want elke keer als ik die thermostaat instel dan, alsof de duvel er mee speelt, krijgen we binnen een paar weken een stroomstoring in de straat en is dat ding al zijn instellingen kwijt. Het is om moedeloos van te worden. Ik zie het niet meer zitten om dat ding nog eens helemaal opnieuw in te stellen. Dat is de goden verzoeken. Daarom staat hij tegenwoordig altijd vast op 1 temperatuur.
Maar ja, gas is niet goedkoop en we willen nu toch wel liefst de thermostaat 's nachts wat lager kunnen zetten.
Daarom mijn vraag: zijn er alternatieven te koop? Hoe algemeen of specifiek is dat modulatie-systeem? Moet het persee van hetzelfde merk zijn, of zijn andere merken ook compatibel?
Enige eis: het moet een type MET batterijen zijn en liefst ook makkelijk te bedienen.
Volgens mij, maar ik weet het niet 100% zeker maar iedere opentherm dus modulation thermostaat zit zonder batterijen.
Je kunt een aan uit kopen van chronotherm , die moduleert dus niet.
Bootst de modulatie wel na.
Van het merk wat je nu hebt kan je de vision modulstion nemen.
deze kan uit mijn hoofd batterijen in.
groeten b
Vision modulation is ook geen batterij gevoed type. Je moet dan de aan uit versie hebben. Denk er wel aan dat het nodig kan zijn om de aansluiting in de ketel aan te passen.
De isense batterijen zijn bij mijn weten alleen voor de achtergrond verlichting in geval de ketel geen smart power bus heeft. Deze is bedoeld voor Remeha ketels, weet niet of deze thermostaat werkt op een andere opentherm ketel.
Succes.
Succes.
Je hebt dan wel enorm veel pech met stroomstoringen. Het ding kan bij mij aardig lang zonder stroom en houdt dan keurig z'n instellingen. Dit kan bij mij enkele uren. Ik klus graag aan m'n electra en aan de verwarming, vandaar.
Er zijn wel draadloze opentherm thermostaten. Het huiskamer- deel hiervan zal vast op batterijen werken.
Of ze de verbinding behouden, als de netspanning op de ketel uit gaat, weet ik niet.
