Thermostaat Mengkraan lekt
Hallo allen, welk onderdeel moet vervangen worden bij een regendouche thermostaat meng kraan als deze blijft na druppelen?
Eerste instantie dacht ik dat het nog uit de slang kwam maar na deze eraf gehad te hebben en een emmer eronder blijft deze na druppelen maar heb er nog niet eerder de binnen kant van een meng kraan gezien dus.
Foto is voorbeeld maar alleen ander merk
Als het een regen douche is in die pijp staat water en als je de hand douche op de grond legt kan ie leeg lopen.
Als de kraan zelf lekt dan is de kant tegen over de temperatuur in stelling deze is voor de afsluiting.
Maar wel is van belang de merk ivm onderdelen.
De slang van de hand douche heb ik er al af gehad Henk, dat was ook eerst mijn idee maar helaas.
Oké dus moet precies de andere kant hebben, kennis van mij zei dat het allemaal vanuit 1 kant geregeld werd dus denk laat ik het hier maar eens vragen hoe dat zit. Ik zal eens kijken wat het merk is want is een set van de aldi
Waar off staat daar kan het dopje los en daar achter zit schroef dan kan kapje er af.
Water afsluiten en dan kan je bovendeel er uit pakken deze op foto zetten.
Want er zijn heel veel soorten vooral als merkloos is.
