Thermostaat krijgt geen stroom
Ongeveer een maand geleden ben ik een nieuwe woning in getrokken. Voor het klussen daarvoor hadden we de thermostaat gedemonteerd, maar geen foto gemaakt hoe deze geïnstalleerd was (niet zo slim natuurlijk). Sindsdien hebben we 'm eigenlijk niet nodig gehad vanwege vakantie en het zomerse weer. Nu de koudere dagen er toch weer aan komen leek het me handig om de thermostaat terug te plaatsen, maar deze lijkt geen stroom te krijgen, het schermpje blijft uit en op knopjes drukken doet niets, ook niet de aan-uit knop indrukken of ingedrukt houden.
Ik heb voor het hermonteren de handleiding geraadpleegd. Daarin stond dat alleen de rode en blauwe draad aangesloten horen te worden op de R en C aansluitingen, welke waar maakt niet uit. Ik heb ook nog een zwarte en gele draad uit de muur komen, maar deze zijn afgetapet.
Het is een bedrade Nefit Moduline 400. Mijn CV is een Nefit TopLine Compact HRC25/CW4. Voor de verbouwing/verhuizing heeft deze thermostaat op deze plek wel gewerkt.
Heb ik iets heel doms gedaan? Of zijn er tips om te controleren of mn thermostaat uberhaupt nog werkt? Ik ben niet bijzonder bekend met electra, CVs, of thermostaten...
Op zich is er niets verkeerds gedaan, de aansluitingen zitten waar ze moeten zitten.
Haal de draden nog eens los, maak ze goed schoon (geen verf er op) en sluit ze opnieuw aan.
Zorg er voor dat het koper van de draden goed contact maakt met de schroefklemmen.
Was de ketel spanningsloos toen de thermostaat eraf was?
Nee, dan glas zekering in de ketel controleren.
Slaat de ketel wel aan als je beide draden met elkaar verbindt?
Als dat niet het geval is, zou er ergens een kabelbreuk kunnen zijn of is de kabel in de ketel wellicht losgeraakt.
Het is niet handig om draden met elkaar door te verbinden als dit een soort "bus" is.
Doe dat vooral niet.
Okay, jullie zijn specialisten, maar voor mijn kennis.....een thermostaat doet in feite toch niets anders dan ook contact maken? (Tussen in dit geval de blauwe en rode draad). Dus wat kan er mis gaan?
de meeste ketels comminuceren via opentherm of bus comminucatie, de bedrading tegen elkaar houden kan schade veroorzaken aan het toestel.
Maken de lipjes ip de grondplaat wel goed contact met de thermostaat zelf? anders deze 2 lipjes wat naar voren buigen.
Okay helder ik mende dat iedere thermostaat uiteindelijk gewoon een "schakelaar" is.
Wellicht kun je dan met een multimeter even meten of er überhaupt spanning op de 2 draden staat.
Je kan de draden doorverbinden maar dan moeten ze wel op de groene aansluiting zitten (aan/uit) en niet op de oranje (modulerend).
CenRHaelen
