Thermostaat kranen wat veranderen in hr ketel
Kan iemand mij vertellen wat ik moet veranderen in de HR ketel en de kamerthermostaat als ik thermostaat kranen op mijn radiatoren aansluit.
Ik heb een Nefit ecomline HRC30H met een moduline IV kamerthermostaat.
Mvgrt,
Nico
Doe je de kranen op alle radiatoren of alleen boven bv. Laat je in de woonkamer de normale kranen zitten en de kamerthermostaat in stand dan hoef je naast de kranen helemaal niets te veranderen.
Wil je met allemaal thermostaatkranen gaan werken dan zul je bovenstaand moeten uitvoeren. WA regelen is onzuiniger dan Ruimtegeregeld regelen. Comfort is wel groter. Eea is vooral afhankelijk van het doel van de te plaatsen kranen.
Succes.
Hallo bedankt voor de reacties
We willen een gesloten gas haard beneden installeren en dus alleen radiator thermosstaten boven plaatsen (badkamer).
Verder hebben we vloerverwarming in de keuken (1 groep met pomp).
Kan ik de huidig kamerthermostaat behouden en de woonkamerradiators gewoon open laten of wordt dit te warm?
De gaskachel heeft een eigen thermostaat dus die zal gewoon minder branden.
Mvgrt,
]Nico
Doordat de gaskachel ook warmte geeft zal de thermostaat niet meer inschakelen daardoor blijft de rest van de woning koud. WA regelen is dan een optie. Ook zou je kunnen kijken of de thermostaat toevallig een openhaard functie heeft. Zorg in ieder geval dat er altijd stroming mogelijk is.
Succes.
Wij hebben een houtkachel en dus hetzelfde probleem gehad, dat de rest van de bouw koud wordt als deze brand want de kamerthermostaat gaat uit.
Opgelost door beneden thermostaat kranen te plaatsen met min begrenzing op 15 graden. Op de badkamer een thermostaat parallel aan de kamerthermostaat geplaatst, badkamer en gang staat altijd geheel open.
Thermostaat kranen op de slaap/studeerkamers vd kinderen.
Zodra beneden dus de haard aan is en de kinderen boven gaan studeren, draai ik de woonkamer thermostaatkranen op min. Draai ik de thermostaat in de badkamer op 18 en zet de thermostaat kranen in de studeer kamer open. Zo is het voor iedereen behaaglijk.
Let wel, bij het slapen gaan thermostaat kranen woonkamer weer openen op vol.
Behalve sinds zaterdag want de CV-waakvlam gaat steeds uit, dus stoken we nu geheel co2 neutraal.
Ok ik begrijp nu dat ik verschillende mogelijkheden heb.
Wie weet of er een openhaard functie is op de moduline IV en wat moet ik veranderen op de ketel om hem WA te maken.
Op de ketel dien je alleen een buitenvoeler aan te sluiten. Het omzetten naar WA regelen doe je in de moduline. Of deze thermostaat een openhaard functie heeft weet ik niet. Ken deze thermostaat niet zo goed.
Succes.
Pietertje!
