Thermostaat kranen i.z.w.m kamerthermostaat
Nee, dat gaat niet werken dus!
Als je kamerthermostaat niet vraagt gaat je ketel niet aan en krijg je boven dus ook geen warmte!
Zelf warmteproducerende thermostaatkranen bestaan helaas niet! :? :? :? :? :?
De thermostaatkranen voorkomen dat het boven dan warmer word dan je met de thermostaatkranen in stelt.
De capaciteit van de radiatoren en de doorstroming moeten dan zo worden ingesteld dat het boven warm genoeg word.
Het voorkomt niet dat als de woonkamer in de zon ligt, de kamer die boven aan de schaduwkant zit kouder wordt. Als de kamerthermostaat de CV uit zet werkt de CV dus niet.
Ondanks dat het dus niet 'ideaal' is, werkt het in de praktijk vaak best redelijk.
Ik zag pas bij een elekronica webshop (C**rad) een systeem (CM57) met elektrische thermostaat knoppen die draadloos worden aangestuurd door de thermstaat.
In de beschrijving staat dat je voor 2 zones afzonderlijk een programma en temp kan instellen.
Er staat echter niet bij of het ook andersom werkt, dus als je handmatig de thermostaatknop hoger zet, de CV automatisch aangaat.
Hiervoor zou je de fabrikant moeten bellen.
Systeem is echter niet goedkoop
Hoe kan ik dit oplossen?Om beneden ook thermostaat kranen te plaatsen en de kamerthermostaat te laten vervallen?
Je zou dit op kunnen lossen door weersafhankelijk te gaan stoken en dan op iedere radiator een thermostaatkraan.
Er moet dan wel een bypass geplaatst worden want zodra alle thermostaatkranen dichtlopen is er geen circulatie meer mogelijk.
Hou indien je dit wilt wel rekening met stookkosten die aanzienlijk hoger uit zullen vallen nog afgezien van de investeringen die je zult moeten doen om dit te verwezenlijken.
Lijkt mij geen echte oplossing, dan kun je beter zo'n draadloos systeem kopen zoals hierboven beschreven, dat heb je dan snel terug verdient.
Andere optie is dat je een extra thermostaat plaatst. De cv gaat dan aan wanneer één of allebei de thermostaten onder de ingestelde temperatuur komt. Maar dit is ook niet mogelijk op alle cv's.
