Thermostaat honeywell doet het niet meer
Sinds een uur doet onze thermostaat het niet meer, de honeywell rond t87g1006. De thermostaat staat heeft het altijd gedaan maar ineens is er niks meer te zien op het display en de kachels zijn koud. Essent/energiewacht al gebeld maar die berekenen een tarief van 180 euro in het weekend dus eerst hier maar eens proberen. Cv ketel ook al gereset, iemand een oplossing?
Om kabelbreuk uit te sluiten; haal de thermostaat eens van de muur. Neem hem mee naar de ketel en sluit hem met een kort stukje draad aan op de contacten op de ketel waar nu de thermostaatkabel op zit. Werkt hij dan wel of nog steeds niet?
Uw suggestie geprobeerd maar geen kabelbreuk.
Essent opnieuw gebeld en ligt niet aan de thermostaat maar het probleem ligt dus bij de cv, we hebben wel warm water maar geen kachel. Dat vonden de medewerkers van essent ook apart en daarom komt er nu binnen een uur iemand kijken, op hoop van zege dat het probleem word opgelost
Thermostaat deed het bij de ketel dus ook niet. Wat voor een ketel is het? Doorgaans kun je de draden van de thermostaat ook tegen elkaar aan houden en dan zou de ketel moeten gaan branden.
Krijg je een foutcode op de ketel? Welke?
Wij hebben de interngas kompakt hre, de ketel geeft geen foutcode aan
Warmtevraag komt dan niet door. Ben benieuwd of hij het wel doet als je de draden van de thermostaat doorverbindt.
Hoe komt Essent erbij dat het niet Aan de thermostaat ligt?
Is Essent inmiddels nog niet geweest?
Wij hebben een nieuwe thermostaat gekocht nadat wij dachten dat de oude ermee ophield, thermostaat geplaatst en geeft de temperatuur aan maar is niet aan te passen. Nu is in ruim 3 uren de tijd van 21,5 graden naar 18 graden gegaan en daarom ging essent er van uit dat het aan de ketel ligt en nee, de monteur is nog niet langs geweest
Ah oke dat verklaart iets. Ik heb de moderators overigens gevraagd dit topic naar de Verwaming rubriek te verhuizen gezien de mensen die daar vaak antwoorden hier meer in thuis zijn.
Heeft jouw ketel een knop om vollast aan te zetten? Wat doet de ketel dan? Stookt ie de verwarming dan wel op?
Edit: als ik het me goed herinner kun jr jouw ketel op laaglast laten stoken door de '-' knop tegelijk in te drukken met het sleutel symbooltje. Display zou dan een L moeten tonen dacht ik. Staat ook in de handleiding beschreven dan.
Balen, dan zal mijn suggestie die ik zojuist toevoegde ook weinig uithalen...
Mijn kennis houdt dan wel zo'n beetje op. Hopelijk is Essent er snel of reageert er nog iemand van de CV specialisten.
Gezien de moderatie nog niet in actie is gekomen, zou je kunnen overwegen een nieuw topic te maken onder de rubriek Verwarming. Dan heb je meer kans dat er een specialist op dit vlak reageert. :wink:
Eigenlijk willen we geen dubbele topics hier maar in jouw geval snap ik het wel.
Om de ketel te testen op laaglast moet je de sleutelknop en de - knop tegelijk indrukken.
Maar je geeft aan dat de ketel wel gaat branden voor warm water? Weet je dit zeker.
Branden er ook groene lampjes op de ketel?
Er branden groene lampjes en helemaal rechts op een display van de ketel gaan er getallen van 7 naar 4 en naar 3 en dat de hele tijd door
Je kan het draad van de kamerthermostaat doormeten, misschien dat er ergens een kabelbreuk zit.
Als de ketel de status 7 weer geeft dan houdt hij de wisselaar warm, dit is het tapcomfortfunctie.
Wanneer de ketel konstant code 7, 4 en 3 blijft herhalen staat er waarschijnlijk ergens een warmwater kraan te lekken.
Het heeft niks te maken met de kamerthermostaat maa4 misschien zijn dit 2 verschillen
De thermostaat deed geheel niets zei TS. Hij heeft al geprobeerd de thermostaat met een korte draad direct bij de ketel aan te sluiten maar ook dat hielp niet.
Gisterenavond zou de storingsdienst komen. Dus ben benieuwd hoe het is afgelopen.
Storingsdienst is gisteravond niet meer gekomen, hadden het te druk. Ze komen vanmiddag pas
