Thermostaat element douche regelen
Ik ben een nieuwe Hansgrohe thermostaat gaan kopen. (Hansgrohe Divers MTC regel-eenheid 94282000).
Ik vroeg mij af of ik de max temperatuur moet instellen of dat dit automatisch goed staat. Ik zie dat er een ijzertje tussen zit dat je kan verplaatsen.
Enige tips hoe ik kan zorgen dat de temperatuur goed staat ? Een handleiding zit er precies niet bij.
Bedankt !
Kristien
Afstellen doe je met de knop die er straks weer op komt.
Voordat je de knop er op zet, stel je de temperatuur af op 40 graden.
Dan zet je de knop er op, en zorg dan dat de beveiliging blijft staan op die 40 graden.
Als je dan de beveiliging indrukt van de knop, kun je de temperatuur hoger zetten.
Mijn vraag is hoe ik die temperatuur afstel op 40 graden met deze thermostaat :) Ik denk dat het iets met dat ijzertje te maken heeft dat er op staat.
Dat kun je meten met een thermometer en door aan de knop te draaien.
Dat ijzertje is gewoon een borgveertje,
Op internet is te vinden hoe die geplaatst en afgesteld moet worden.
Zie hier even op youtube
