Thermostaat elektrische vloerverwarming vervangen
De thermostaat van de elektrische vloerverwarming is defect. Nu moet wil ik deze vervangen, maar moet de sensorkabel ook vervangen worden of kan ik deze laten zitten?
Als deze dezelfde waarden heeft als de nieuwe kan hij blijven zitten.
Persoonlijk vervang ik alle onderdelen tegelijk, dan ben je bedrijfszekerder.
Voor de waarde is gewoon ohms doormeten toch?
De sensor zit ergens onder de vloer lijkt me. Bestaat de kans dat als ik deze eruit haal hem niet meer terug krijg omdat deze 90graden de bocht om moet (van de vloer naar de muur)?
Alleen is de ohmse waarde temperatuur afhankelijk; NTC
dus die ook vastleggen.
maak eens een foto van welke type je nu hebt.
Als de installateur zijn vak verstaat plaatst deze de sensor ook door de buis in de vloer.
Helaas zijn er ook die de sensor in de vloer zetten en dan de buis om de kabel met als gevolg dat de sensor idd niet door de bocht kan.
Als het goed gedaan is kan je met een trekveer de sensor door de buis in de vloer plaatsen.
Aan de binnenkant staat nog Theben RAM798, RS Typ2B, T45
Maar hierbij werkt het display dus niet meer en de fabrikant kan er ook niets in betekenen.
Weet misschien iemand wat de waarde van de sensorkabel is? Hoeveel k.
Omruilen voor de Theben Ram 832 dan past de vloersensor daar op dit is de vervangings thermostaat volgens Theben zelf.
Vr Gr en succes ermee
anouk.verbrugge
