Thermostaat defect? Geen verklaring voor gevolg.
Een aantal jaren geleden had ik een probleem met mijn cv. En wel dat af en toe het warmtapwater koud werd. Ik had ook net een honeywell round gemonteerd. Nadat ik deze had vervangen door een remeha qsense was het probleem opgelost. Helaas is deze remeha gisteren gesneuveld. De honeywel had ik nog liggen. Deze teruggeplaats. Vanmorgen was het in de woonkamer 23 graden, terwijl de thermostaat was afgesteld op 17. Ook het fenomeen dat bij branden van de verwarming er niet geschakeld wordt naar warmtapwater was er weer. Conclusie dat de honeywell niet goed werkt. Alleen kan ik dat niet verklaren. Wat heeft de thermostaat te maken met inschakelen van het warmtapwater?
Inmiddels toch maar weer een nieuwe qsense besteld.
Welk merk en type ketel? Waarschijnlijk is de honeywell round van het type aan uit en is de ketel aangesloten op de opentherm poort.
Dus of zoals u zelf al aangeeft andere thermostaat of de bedrading in de ketel omzetten naar het aan uit contact
De ketel is een remeha avanta. 28c De honeywell is een opentherm modulation. Een vorige honeywell deed het wel goed.
Overigens is de aansluiting in de remeha voor aan/uit of opentherm op punt 3 en 4. Dus geen verschil.
Der stoond dus niet bij welk merk en type ketel dit was, dan zou ik het probleem in de thermostaat zelf zoeken
Tja, maar wat is de technische verklaring daarvoor,? Puur uit niet onderdrukkende nieuwschierigheid. :wink:
