Thermostaat aardgasverwarming
Hey allen,
bij het surfen ben ik een topic tegengekomen die ook van pas komt bij mij.
ik heb in mijn huurhuis een aardgasverwarming met voeler...
nu ondervind ik 2 zaken: er is een (voor mij dan toch) te groot verschil tussen de temperaturen waarop de verwarming aangaat en in waakstand gaat... soms scheelt dit 4 graden... de draaiknop staat momenteel (lees meestal) tussen 3 en 4 wat een max temperatuur geeft van 23.5 graden. verwarming begint te branden als thermometer (die naast de verwarming op de kast staat) 20 graden aangeeft... kan dit aangepast worden?
tweede iets is dat er een getik in de verwarming zit bij het in waakstand gaan... net of er een pingpongbal ligt te stuiteren... ene keer 'erger' dan de andere keer maar er zit leven in...
betreffende de thermostaat (buisje koper van 10*1 cm) kan ik meegeven dat deze op de achterkant van de verwarming hangt in een houder... moet ik deze verhangen, weg van de verwarming? moet deze nog dichter naar het midden van de verwarming komen?
betreffende het getik wacht ik op suggesties van jullie :)
hopelijk krijg ik raad, want het is ambetant verwarmen met zo'n temperatuursverschil...
groeten
spiesse
Merk en type thermostaat , merk en type verwarming kan ons al veel helpen .
Aan bovenstaande info hebben wij niets !
Marc15170
