Thermostaat aansluiten / hrSOLIDE plus VHR NL 24-28/3-5
Thermostaat verwijderd bij het stuccen Honeywell Chronotherm 3 welke zat aangesloten op een hrSOLIDE plus VHR NL 24-28/3-5 (Vaillant).
Helaas is deze niet door mij verwijderd en heb ik geen idee hoe deze aangesloten zat. Nu weet ik dat er twee van de drie kabels die uit de muur komen aangesloten zaten. (twee schroeven in de Thermostaat). Iemand misschien een idee welke kleur kabels (geel, rood, blauw) in welke aansluiting moet? W en R zitten de schroeven nog in.
Druk 2 draden tegen elkaar, en als de ketel gaat branden, moet je die draden hebben.
Je krijgt geen sluiting en geen optater (24V), en de kamerthermostaat doet eigenlijk hetzelfde.
Contacten van aansluitien maakt ook niet uit.
Als ik de bedrading zo zie, zou ik beginnen met geel en blauw. Omdat deze afgedopt zijn!?!?
Maak een foto van de aansluitingen aan ketel zijde , dan weetje ook gelijk welke kleur ze daar gebuiktt hebben.
Op je Chronotherm 3 van 1996 moet je idd W + R hebben,
zodra je je aan/uit contact van de ketel hebt gevonden,
naar alle waarschijnlijkheid idd geel en blauw, dan maakt
het niet uit welke kleur er op W of R komt
Ketel even opengedraaid en zag dat de blauwe kabel afgeknipt is. De rode en de gele kabel aangesloten en daarna de thermostaat teruggeplaatst en de ketel weer aangesloten.
Alles lijkt nu weer naar behoren te werken.
