Thermocompact 2000 (VC/VCW NL 255E)
Ik heb een Thermocompact 2000 (VC/VCW NL 255E).
Nu vind ik dat ik een beetje weinig waterdruk heb bij het douchen.
Is dit simpel bij te stellen zodat ik wat meer druk krijg?
Of moet ik dit laten doen?
Edwin,
Heb je het alleen bij douche?
Zoja, misschien zit er een water bespaarder in je douche kop.
Of kalk. Staat de inlaatcombinatie wel helemaal open, die zit onder het toestel in de kw leiding.
Meet anders hoeveel water die geeft, hieronder de gegevens.
Het is een CW 3 toestel dat wil zeggen dat het toestel geschikt is voor:
- Het voeden van een keukentappunt met ten minste 3,5 l/min. van 60 °C;
- Een douchefunctie van ten minste 6 l/min. tot ten minste 10 l/min. van 40 °C,
- Het vullen van een klein bad van 100 liter met 10 l/min. van 40 °C;
- Gelijktijdigheid van meerdere tappunten is met CW 3 niet mogelijk.
Ja koud water wel.
Overigens heb ik de beschrijving gevonden daar staat het volgende?.
De warmwaterhoeveelheid kan gewijzigd worden met een inregelventie in het toestel.
Het inregel ventiel bevind zich aan de onderzijde op het watergedeelte
De nominal waterhoeveelheid is ingesteld op 6,9 liter per minuut.
Maar kan ik die schroef inregel ventiel verdraaien zonder conseqenties.
En de instelling van water,die kan je eerst proberen verder open te draaien.(linksom)
Anders heb je kans dat platenwisselaar kan verkalkt is.
Welke bedoel je en hoe te herkennen? Niet dat ik aan de verkeerde zit.
Ik heb inderdaad even contact gehad met cv monteur en hij had het ook over een water begrenzer in de koude leiding.
Daar zat een zeefje in en het zou kunnen dat die dicht zat?
Die schroef van het inregelventiel rechts onder met een schroevendraaier gleuf.
De linkse dus (ernaast zit ook een grotere die moet je niet hebben).
Of de zeef is vervuild.
Hoeveel slagen draaien? En is die zeef zelf te reinigen.
Ik heb hem 2 hele slagen links gedraaid het lijkt iets meer maar niet bijzonder.
De onderdelen die je in het ergste geval zou moeten vervangen, zijn die duur?
Ik heb een onderhoudscontract waar bij je alleen de onderdelen hoeft te betalen.
Heeft één van de c.v. specialisten hier nog een oplossing voor ?
Het gaat hier weer over te weinig druk en te weinig water :?:
De hoeveelheid water staat ingesteld op 6,9 liter per minuut, schrijft u,
dit niet wijzigen want dat is het maximale debiet wat de ketel kan leveren.
Tapdrempel, dus de minimale hoeveelheid water is 1,5 liter per minuut.
Als u dus vind dat er te weinig druk op staat, gebruikt u waarschijnlijk een niet bij de installatie passende douche kop die 6,9 a 7 liter per minuut is het maximum
Vanwaar bent u anders gewend dat er meer water uit de kraan komt als u meet dat het maximale debiet makelijk wordt gehaald :?:
Naar mijn idee is er dus niets aan de hand met het toestel maar werkt het volgens de fabrieks specificaties.
De prijs van onderdelen waar u om vraagt is op dit moment niet echt relevant.
De prijs van onderdelen is per onderdeel zo verschillend dat daar zo niets over valt zeggen.
Vr Gr en succes ermee
Hetgeen u citeert is wat ik uit de beschrijving lees, dus in verloop van tijd is de druk nu dus minder en zal die dus niet de 6,9 liter halen.
Oftewel de druk is nu minder dan vorig jaar.
Hoi Edwin 36,
Wat meet u dan wel voor hoeveelheid in liters per minuut.
Als blijkt dat die hoeveelheid is wat het maximaal mag zijn, dan weet u dat het goed is.
De druk en de hoeveelheid hangen nauw samen, maar in dit geval is meten dus weten. :wink:
Vr GR en succes ermee
Ik vraag me af waarom je met een service contract waar alleen de onderdelen en geen arbeidsloon zelf aan de ketel aan het sleutelen bent.
De monteur aan de telefoon zal je graag met advies te woord staan kan ik me zo voorstellen.
Dat zat ik me net ook af te vragen ja, mooi contract en dan nog zelf aan het werk.
Met een servicecontract mag je normaal niet zelf aan het toestel sleutelen, is er dan iets defect zul je alles zelf moeten betalen, meer valt hier denk ik niet over te zeggen.
Hier gaat dus een slotje op.
