Thermo Briljant vloerverwarming woonkamer (bijverwarming)
Goedenmorgen,
Wij hebben een huis gekocht met vloerverwarming (bijverwarming). Nu hebben wij alleen GEEN idee hoe dit allemaal werkt.
Kan iemand ons misschien duidelijk maken hoe dit werkt? Zelf hebben wij het idee dat er iets kapot is of verkeerd staat ingesteld want de vloer wordt nergens warm. Wel hebben wij een pvc vloer over de bestaande stenen vloer heen gelegd.
De 1e buis die uit het blauwe gedeelte komt is koud. De 2e buis uit het blauwe gedeelte met thermostaatknop is loeiheet.
Ik hoop dat iemand ons verder kan helpen.
Heet water komt via de thermostaatknop in de mengbalk.
Vanuit daar word het water door de pomp in de aanvoerbalk gepompt, daar word de temperatuur gemeten waarmee de knop verder open of dicht gaat.
Vanuit daar gaat het door de vloer en komt terug in de bovenste retour balk.
Een deel van dit afgekoelde water word terug gestuurd richting ketel en een deel word gemengt met heetwater richting aanvoerbalk.
De thermostaatknop bepaald de watertemperatuur door de vloer(onderste balk) en daarmee de uiteindelijke vloertemperatuur.
De oranje kast aan de aanvoerbalk is een beveiliging welke de pomp uitschakeld als de watertemperatuur te hoog word meestal rond de 50 graden om de vloer te beschermen.
Als ik nu kijk gaat er 60 graden richting de vloer dus de pomp word uitgezet en de vloer blijft koud.
Zet de thermostaatknop eens op 3.
Dank voor je reactie. Het wordt iets duidelijker hahaha. De witte thermostaat knop staat op
20 30 40 50 60 etc.. hij staat nu op 50. Als ik het goed begrijp zeg je dat die op 3 moet. Heb je enig idee waar dat mee overeen komt?
Dat heb ik nu gedaan. Hoelang duurt het voordat het effect heeft? Ik heb hier echt 0,0 verstand van.
Ik dacht ik probeer het even via deze weg. Als het niet lukt moet er maar een expert langskomen.
Ik weet niet of het uitmaakt / verschil maakt maar in onze wijk hebben wij stadsverwarming. Dit ben ik vergeten te zeggen.
Ik zie wel dat het al effect heeft om de thermometer (zie foto).
Ja dat maakt wel uit, dan zit er nu een verkeerde set er mist een onderdeel maar het zo wel moeten kunnen werken.
Zonder stroming gaat het wel even duren voordat het is afgekoeld.
Zit er op de oranje kast ook een reset knop?
Of mogelijk achter het kapje.
Oeps. De vloerverwarming HEEFT het wel gedaan dus het zou idd wel moeten werken maar hoe hahaha..
Oké we wachten even af dan.
Moet ik daarvoor de schroefjes losdraaien van het oranje kapje? Aan de achterkant zo zit er niks.
ook hier weer ONTLUCHTINGEN ONTBREKEN OP HET HOOGSTE PUNT.
En zoals hierboven uitgelegd de set is niet voor stadsverwarming geschikt.
Bedankt voor je reactie de loodgieter. Bizar dat dit dan al 30 jaar zo is. Ik geloof dat wij toch maar iemand gaan bellen die er verstand van heeft. Hopelijk kan die ons verder helpen.
Bedankt voor jullie hulp.
Ah oke. Misschien was dit 30 jaar geleden nog niet bekend auto-geen?!?
Ik heb gedaan wat headhunter zei maar er is niets veranderd aan de vloer temperatuur. Alleen 1 van de 2 leidingen zijn van loeiheet naar koud gegaan. En de 2e leiding van koud naar lauw. De temperatuur is gezakt van 60 naar 40 op de thermometer maar de vloer is niet warmer.
Hoor je de pomp ook lopen?
Ontluchters op het hoogste punt is al meer dan 100 jaar bekend.
Maar vaak gaat het wel goed net zoals hier, de warmte komt in de set dus dat is hier niet het probleem.
Ik hoor wel iets ja. Het grijze ronde motortje(?) is loeiheet. En de leidingen zijn nu allemaal koud/lauw. Temp. staat op 40.
Kan ik daar zelf iets aan doen Ronny? Ik verbrande mijn hand dus ja hij is echt heel heet. :x Buitendat kan het ook kwaad? (Zie ook eerdere reacties)
Emmertje eronder, stekker eruit en even wachten tot deze wat is afgekoeld.
Dan de grote zilveren schroef uit de voorzijde van de pomp draaien, hier komt water uit, niet veel maar het lekt wel.
Achter deze schroef zit de as van de pomp, hier past een schroevendraaier op en dan kan je hem met de schroevendraaier draaien als je geluk hebt komt hij met een beetje kracht los en kan je de as draaien dan mag se schroef wr weer op en de stekker erin.
