Ik heb een radiator van Thermic, de thermic soft. Hoe moet zo'n ding aangesloten worden? Ik heb de aansluitingen midden onder. Wie heeft hier ervaring mee?
Thx
Xr8
#2
Wat zijn de aansluitingen? Als het 1/2" is kun je er een gewone kraan in draaien. Tevens zijn er diverse aansluitblokken te verkrijgen, recht en haaks.
Bij dit soort radiatoren zit er in de middenaansluiting een schot waardoor er al gedwongen circulatie is. Bij onderaansluiting is aansluiten op de middenaansluiting voldoende voor een juiste werking. Alleen bovenop een ontluchter plaatsen.
Ah juist, er zit in het midden inderdaad een blok met daarin 2 gaten, 5 cm uit elkaar. Daar moet dus een kraan op? en daar zitten dan 2 gaten in voor de buizen? Ik heb inderdaad een ontluchtings dop er bij
Bedankt
Xr8
#4
Maak er eens een foto van. Op deze blokken kun je inderdaad een thermostaatkop monteren. De zijde waar de kop komt is de aanvoer. Hier wel op letten. De aansluiting op het blok van leidingen of slangen kan verschillend zijn.
