Theorie vraag: Krachten op een I-balk?
Zie ook dit (afgesloten en afgerond) topic:
Tips voor muurtje verplaatsen svp (nooit eerder gedaan)
De (achteraf) niet dragende muur op de bovenverdieping is inmiddels verwijderd. Nu willen we eerdaags de (wel dragende) muur op de benedenverdieping ook verwijderen (tussen keuken en eetkamer). Dit besteden we uit. Vraag:
Hoe kan het nou (technisch gezien) dat een I-balk de krachten van de bovenliggende vloer (houten balken) op kan vangen? Ik bedoel: De huidige muur draagt over de gehele lengte en breedte, maar een I-balk draagt alleen maar op een stukje bij de beide kopse zijdes. Dan is er op die 2 plekken toch veel meer druk dan nu het geval is met de huidige muur?<i></i> (kracht per vierkante cm).
Dat begrijp ik. Maar hoe kan het nou dat het resterende stukje muur, in mijn geval buitenmuur keuken en binnenmuur gang, die hele I-balk opvangt? Zo'n muur krijgt dan toch op die plaatsen (te?) veel druk te verwerken?
Mijn vraag is puur uit nieuwsgierigheid en omdat ik (deels) wil snappen hoe dat dan werkt.
Even aangenomen dat de druk alleen verticaal werkt, kan een steens muur vele tonnen per dm² opvangen. Voor zijwaartes krachten (bijv. een rollaag) is het een heel ander verhaal: dan heb je nog een flink stuk zijmuur nodig om de afschuifkrachten op te vangen
Casper_
