Teveel zout voor je vaatwasser / Zanussi sproeiarm
Kan het kwaad als je de waterontharder op een veel te hoge stand hebt staan?
Ik zat daar vandaag is naar te kijken en volgens de handleiding staat hij nu op een stand voor 51 tot 67 dH.
En volgens ons waterbedrijf hebben we een hardheid van 11,2.
Wat belet je om het met behulp van de gebruiksaanwijzing in elk geval even terug te zetten?
Het lijkt me toch geen situatie om zo te laten blijven!
Geef in elk geval merk en typenummer op, voor een gericht advies.
Oké want ik heb nu ook dat de bovenste spoelarm niet meer draait
Ik kon me voorstellen dat, wanneer er teveel zout gebruikt wordt, er dingen verstopt kunnen raken.
Nee zout komt niet in de machine zelf. Wordt gebruikt om de water ontharder te regeneren. Dus je sproeiarm moet je gewoon schoonmaken.
jan
Volgend probleem
Nu heeft hij een paar wasbeurten goed gedraaid maar nu begint hij een vervelend geluid te geven bij het begin.
Een soort fluit/piep geluid
Ook tijdens het voorspoelen blijft dit geluid.
Het geluid wordt wel minder als hij wat langer bezig is.
Als ik U verhaal zo hoor gaat mijn gedachte uit naar de circulatiepomp.
Deze heeft een zgn schoepenset, dwz dat deze pomp 2 functies heeft
-voor het afpompen (linksom)
-voor het afwassen (rechtsom)
Kan zijn dat de schoepenset aanloopt, deze is los te vervangen door de pomp te demonteren, en dat gaat alsvolgt.
Filter verwijderen, daarna de waterbak zover mogelijk leeghalen, bijv. met een spons of een spuitje die je kan leegtrekken.
Daarna aan de achterzijde het ovale deksel verwijderen, en de vaatwasser met de voorkant tegen de muur zetten, wel even een doek ertussen toen om beschadigingen te voorkomen.
De bedrading lostrekken uit de stekerblok, de metalen beugel verwijderen en de pomp aan de onderzijde iets omhoogwippen zodat deze er uitgetrokken kan worden.
Nieuwe schoepenset monteren door de middelste schroef los te draaien.
Daarna de pomp in omgekeerde volgorde weer monteren.
Denk wel even dat je de rubbers die om de set zitten goed invet anders rollen deze om de set heen en heeft u een lekkage.
Voor het juiste onderdeelnummer graag pnc nummer compleet met /......... nummer even opgeven.
Groeten wasmannetje
Hij is er inmiddels helemaal mee gestopt
Als je hem start gaat het klokje wel tikken loopt ook verder maar hij slaat niet aan.
Waarschijnlijk een pomp die dan helemaal kapot is ofzo?
Morgen komt er een monteur, maar omdat het een inbouwmodel is moeten we hem er vanavond even uithalen.
Zijn er dingen waar ik dan zelf alvast naar kan kijken?
Oké monteur is geweest
De vaatwasser is dus echt stuk en kost veel om te repareren.
Hij heeft nog een goeie en mooie 2e handse staan voor weinig.
Dus kunnen we binnenkort weer vaatwassen met een machine, gelukkig.
