Als ik U verhaal zo hoor gaat mijn gedachte uit naar de circulatiepomp.
Deze heeft een zgn schoepenset, dwz dat deze pomp 2 functies heeft
-voor het afpompen (linksom)
-voor het afwassen (rechtsom)
Kan zijn dat de schoepenset aanloopt, deze is los te vervangen door de pomp te demonteren, en dat gaat alsvolgt.
Filter verwijderen, daarna de waterbak zover mogelijk leeghalen, bijv. met een spons of een spuitje die je kan leegtrekken.
Daarna aan de achterzijde het ovale deksel verwijderen, en de vaatwasser met de voorkant tegen de muur zetten, wel even een doek ertussen toen om beschadigingen te voorkomen.
De bedrading lostrekken uit de stekerblok, de metalen beugel verwijderen en de pomp aan de onderzijde iets omhoogwippen zodat deze er uitgetrokken kan worden.
Nieuwe schoepenset monteren door de middelste schroef los te draaien.
Daarna de pomp in omgekeerde volgorde weer monteren.
Denk wel even dat je de rubbers die om de set zitten goed invet anders rollen deze om de set heen en heeft u een lekkage.
Voor het juiste onderdeelnummer graag pnc nummer compleet met /......... nummer even opgeven.
Groeten wasmannetje
