op de foto het zoutvat van mijn bosch vaatwasser. Is het linker, bruin gekleurde gedeelte nou heel erg vervuild en moet dit gereinigd worden? Ik heb te maken met het beruchte water op de bodem-probleem en heb het labirint net verwijderd en schoongemaakt.
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
#2
Dat hoort zo , en labyrint reinigen i.v.m water op de bodem?
Waar komt dat toch vandaan dat dat de oorzaak is?
Wat is het typenummer?
Het lijkt erop dat ik iets beter had moeten lezen voor ik begon te klussen, what's new.
Het probleem was oorspronkelijk dat de pomp bleef draaien toen het programma al klaar was, de aardlek eruit ging, en de lampjes niet meer normaal werken. Ik zag dat het deurrubber erg vies was, was dat misschien de oorzaak van lekkage en heb ik het apparaat nu gesloopt?
Onze bosch geeft e15 met knipperend kraantje, bleef pompen, ook na openmaken, stekker verwijderd. schijnt lekkage te zijn en bekend probleem bij bosch siemens. na 8 jaar eerste keer deze melding. zag filmpje op youtube met een reparatiesetje met siliconenring , die tussen het rvs en het...
ik heb de machine weer in elkaar en programma's starten nog, niet gesloopt dus. Reparatiesetje komt vrijdag. Ik zie leksporen rondom het zeefhuis(dus dat gaat het setje oplossen) maar ook druppelt het uit de deur tijdens het draaien. Ik had op dat moment de bovenste lade met sproeiarm niet gemonteerd, kan dat de oorzaak zijn van lekken bij de deur?
Ah, weer wat geleerd! Wel een erg nuttig gebeuren dit forum. Het gaat er ook anders aan toe dan in ict gerelateerde forums (fora?), daar wordt je om de geringste stommiteit afgebrand en blijf je voor altijd weg, maar dat is hier kennelijk niet de gewoonte. Erg relaxed allemaal. Misschien kan ik me als 60+er nog laten omscholen, al was het maar voor de lol.
Het is me nog niet gelukt helaas. bij het plaatsen van de ring uit de reparatieset leek het of die aan de ruime kant was, het duurde tamelijk lang voor ik hem in zijn geheel onder het rvs had geduwd. Na montage een eco programma gedraaid en vervolgens zag ik toch weer water onderin, ik heb alleen niet kunnen zien waar het vandaan kwam.
Jammer, ik ben wel toe aan een nieuwe inmiddels. Ik lees hier en daar dat je van een levensduur van 3 jaar niet gek moet opkijken, dus vooruit dan maar. Ik heb het (w.s. onterechte) gevoel dat ik er alles aan gedaan heb. Bedankt nogmaals.
S.oldeerbout
#17
Je moet gewoon even goed kijken waar het water vandaan komt.
Dat lukt me niet zo goed. Het metalen plintje voor is er wel af, de deur zit er nog in, en ik heb de foto gemaakt vanaf de rechter zijkant. Daar zie ik het overduidelijk druppelen maar op de foto zie je alleen maar 1 druppel links onderaan het grijze kunststof. kun je dit alleen maar oplossen als de deur er uit is?
