Terugslagklep op toilet??
Bij het laatste onweer en de bijhorende zeer hevige regenval borrelde het water over onze toiletpotten (zelfs deze op de eerste verdieping!!).Het water bleef proper, dus was het volgens mij overdruk (de regenpijpen stonden tot het dak vol)
Een verluchting op de toiletleiding tussen toilet en septische put zou dit volgens mij voorkomen hebben maar zoiets kan/mag niet, denk ik(-> reukhinder)
En nu de vraag: kan ik een soort terugslagklep plaatsen op de toiletafvoer juist voordat deze in de septische put uitmondt?
Of is er een andere oplosing?
Ja dat kan een drukloze klep die maar een richting op kan stromen.
Bij terug willen stromen van water sluit de klep dan af richting toiletpot(ten)
Vr Gr en succes ermee
Mij lijkt dat je iets aan je riool of aan je hemelwaterafvoeren moet doen. Hebben de buren hier ook last van.
Je kan je toiletpot afsluiten maar waar perst het water dan uit het zal toch ergen heen moeten.
Een overstort in elkaar klussen.
Bij ons is dat ook zo als het heel hard regent. Als er noodweer verwacht wordt kun je in ieder geval de bril en deksel naar beneden doen.
Buiten heb ik de afvoerleiding een T stuk zitten met een 75 mm pijp omhoog met hierop een schroefdeksel. Als je tenminste thuis bent kun je deze losschroeven als er donkere wolken aankomen :mrgreen:
Je kunt buiten ook een schrobput neer zetten dan hoef je de dop niet los te draaien @tiho
Daar zit wat in Henk, dan hoef ik alleen het deksel terug te zetten als hij zijn werk gedaan heeft :cool:
Bedankt iedereen; ik zal alles ineens beantwoorden;
- ja de buren hadden dit probleem ook.
- het gebeurde als ik niet thuis was en is in 35j. maar 1x gebeurd maar ik wil dit wel voorkomen.
-- een schrobput zal ook maar alleen iets uithalen als ik thuis ben om hem open te zetten, niet??
DUSSS, denk ik dat een terugslagklep de oplossing is.
Ik kan deze gemakkelijk plaatsen daar de afvoerbuizen door een kruipkelder lopen.
