Terugslagklep voor toilet voor doucheputje
Medeklussers.
Ik zit met een uitdaging.
Op een T-stuk 110 zit van bovenaf het toilet aangesloten. Naar links is dan de uitstroom naar de standpijp.
Nu heb ik aan de rechterkant een aansluiting van een doucheput (rond 50mm) op het onderste punt. Het doucheputje ligt trouwens niet veel hoger.
Ik ben bang dat mijn bruine jongens door het putje omhoog komen als ik een keertje doorspoel.
Is het een optie om hiervoor een terugslagklep te gebruiken in de 50mm doucheleiding? Hebben jullie daar al ervaringen mee? Is er een groter kans op lekkage cq verstopping??
Aangezien hier niemand helderziend is kan een foto of tekening wonderen doen :wink:
Die aan sluiting verwijderen en aan sluiten op de stand leiding is het beste,
je hebt een excentrische verloop gebruikt en geplaatst in onderste stuk dat is ook verkeerd.
:roll: weet je wij loodgieters zijn gek op ronddrijvende bruine jongens dus ga het gerust op de foto zetten :mrgreen:
Sorry voor mijn late reactie, was een weekje Landallen.
Hierbij een schetsje van mijn situatie.
Ik kan niet rechtstreeks naar de standpijp zonder dat ik die 50mm ergens in een vertrek in het zicht krijg. Ook niet meer achter/onder de 110 pijp van de WC door/langs.
Mijn vraag is of een dergelijke terugslagklep in deze situatie helpt? Hebben jullie ervaring met terugslagkleppen in binnenriolering?
Bedankt alvast.
Is niet simpel; zo'n terugslagklep heeft altijd een beetje druk nodig om open te gaan; en aangezien het doucheputje niet veel hoger ligt zal je weinig druk krijgen zonder de douche te laten overstromen. Dus zo dicht mogelijk bij de overgang naar de T-110 ingang plaatsen.
Wat is het afschot van de 50 mm pijp?
Hoeveel afschot weet ik niet precies, maar hij ligt gewoon net niet horizontaal met het afschot de goede kant op.
Dit heb ik gecontroleerd mbv waterpas.
Ik ben bezig met de badkamer tegelklaar te maken en daarom heb ik de WC pot nog niet opgehangen. Maar de douchebak alwel gebouwd.
Ik heb het nog niet kunnen testen dus maar alles is wel zover gelijmd.
Wat ik nog kan doen is er een terugslagklep tussen te plaatsen.
Ik wil dit eigenlijk weten of dit gaat werken voordat ik de boel ga dichttegelen.
Of het gaat werken kan niemand je vertellen op basis van deze gegevens.
Kan je de T waar de WC op loost, niet lager plaatsen zodat de overgang 50 - 110 mm aan de bovenkant pijp komt te zitten? Dan zit je safer.
Ik zou trouwens in plaats van een T liever een y stuk met vervolgens een 45 graden bocht toepassen bij de toiletaansluiting.
Maar als alles al vast zit is deze tip misschien mosterd na de maaltijd.
@ Fiesiekus: nee dat kan niet ivm dat die afvoer over de betonnen vloer ligt.
@ Frank: dat is inderdaad mosterd na de maaltijd. Tijdens het maken hadden we er namelijk geen erg in. Maar pas toen ik alles tegelklaar ging maken ging er een lichtje branden. (PS het Y-stuk waar jij het over hebt is een T-stuk met een 45graden aansluiting -> Y stuk is precies zoals je een Y schrijft. Maar ik begrijp je wel en het was inderdaad beter geweest).
Ik heb 2 mogelijke oplossingen:
1 - het plaatsen van een terugslagklep in de 50mm buis
2 - de 50mm door de muur heen boren en dan in het zicht van de andere kamer/hal de buis aan te sluiten lager in de standpijp.
Ik denk dat ik eerst maar eens ga kijken hoe zwaar zo'n terugslagklep gaat.
Bedankt voor jullie meedenken in ieder geval.
Kan je de 50 mm (evt. 40 mm) pijp een heel stuk de T-110 mm inschuiven; voorbij het punt waar de toiletaansluiting er van bovenaf op komt? Misschien een randje wegvijlen in de flens 110/50 en je kan 'm doorschuiven?
Dat is inderdaad een goed idee ja.
Nu de uitvoering nog, maar ik denk dat ik daar ook nog wel uitkom.
Het voordeel is dat de 110 T met manchetten is uitgevoerd en dat ik er aan 1 kant een 110/50 verloop in heb zitten.
Als ik hier nou een 110/70 verloop inzet en dan met een rubber 70/50 overgang die pijp erin verleng, dan zou dit wel een goede oplossing zijn denk ik ja.
Het zal wel met een rubber moeten, want ik denk niet dat die oplossing te lijmen is.....
Ik zal het eens uitwerken.
Bedankt nogmaals.
Let wel op: de effective doorsnede van de 110 neemt af. Daarom kan je overwegen 40 mm pijp te leggen; zoals geopperd in mijn vorige bericht.
Zoveel zit daar niet in...
110mm = 9500 mm2
50 mm = 1950 mm2
40 mm = 1250 mm2
Ik vind een centrisch verloop van 50 naar 40 erger in dit geval (weer een randje waar alle haren achter blijven hangen).
Het enige is dat er misschien van alles achter/tussen/onder blijft hangen plakken. Maar goed er komt ook elke keer een liter of 6-9 water doorheen zeilen.
Nog steeds een goed idee vind ik.
Ik zou het geheel toch nu nog anders maken.
Nu is het nog niet betegeld.
Je zou een laagje van de betonvloer kunnen hakken/slijpen, daar waar nu de 110 ligt.
Zodat de 110 wat lager komt te liggen.
Dan een stromings T stuk 110 gebruiken, en de 50 mm aan de bovenkant aansluiten.
Zo gaan de bruine broeders al de goede kant op naar de stand pijp, en ploffen niet recht in de pijp.
De hiervoor genoemde oplossingen leveren gegarandeerd problemen op den duur.
En een 40 mm pijp verder doorsteken zou ik al helemaal niet doen, daar blijven die bruine broeders helemaal tussen hangen.
Ook een terugslag klep zal het probleem niet oplossen, deze zal binnen de kortste tijd vast zitten als er wat voor komt te liggen.
Beter nu meteen goed veranderen, als van allehande oplossingen gaan zoeken waar je over een tijdje spijt van krijgt, en de boel dan alsnog moet gaan slopen.
Ik denk persoonlijk niet dat een terugslagklep in bovenstaand geval soelaas gaat bieden.
Vooraleer zo'n klep in actie komt moet er een behoorlijke tegenstroom komen die in geval van t.s. nooit zal gaan optreden.
Bovendien krijg je ook nog te maken met vervuiling en moet de boel als klap op de vuurpijl nog bereikbaar blijven ook!
Mijn idee? niet doen!
