Terrazzo/granito vloer (vervolg)
Climber_Mike
Hallo.
We hebben eindelijk de knoop doorgehakt; zie Terrazzo/granito vloer en vloer verwarming- ervaring en tips en gaan voor een ingewassen marmersteenvloer (lijkt op terrazzo). We moeten nog kiezen uit 2 leveranciers.
Op zich mag een dergelijke vloer geen problemen opleveren met de ondervloer die er nu ligt (planken op houten balken). Beide partijen geven aan dat underlayment nodig is (12mm watervast multiplex) voor het minimaliseren van beweging van de ondervloer (beide leveranciers geven overigens schriftelijk 3 - 5 jaar garantie op een dergelijke vloer).
Ikzelf denk nu aan het aanbrengen van danwel:
- 1x 18mm watervast multiplex , danwel,
- 2x 9mm watervast multiplex, kruislings gelegd.
Wat verwacht u, levert de meest geschikte (=minste beweging) vloer op?
Kees
Ik heb van een vloerenlegger de tip gekregen om de platen niet dwars of in lengterichting, maar diagonaal te leggen. Is meer zaagwerk, maar je hebt nergens het probleem, dat er een naad is die gelijk loopt met de planken.
Het is op die plekken, waar de platen ophouden parallel aan de plankrichting, dat bij ons het marmoleum toch ribbels is gaan vertonen, ondanks geschroefde spaanplaat ondervloer.
Ik zou dan (bij diagonaal leggen) kiezen voor 1 dikke plaat.
Climber_Mike
Is er nog een kwaliteitsverschil tussen "goedkope bouwmarkt underlayment" of "duurder(?) houthandel" underlayment of kan ik gewoon voor de goedkoopste gaan?
Alweer bedankt!
Arie
Ja er kan verschil zijn, bij een bouwmarkt hebben ze 1 soort underlaymentplaat.
Bij de houthandel waar ik meestal ga hebben ze 3 soorten, met oplopende prijskaartjes. Maar ik weet niet of dat iets met verlijming te maken heeft of puur met het uiterlijke kwestie is?
Misschien dat h@ns dat weet dat is de houtspecialist!
Climber_Mike
H@NS! uw mening wordt gewaardeerd! :D
Willem.S
Specialist Hout/Bouw
Er zijn grofweg 4 soorten "underlayment"
1* Braziliaans "vuren/grenen" mix (elliotis pine)
2* Frans grenen (rolaypin)
3* Fins vuren ( pellos) > de beste/mooiste
4* Canadees/amerikaans
Nrs. 1/2/3 vindt je (normaal) bij de houthandel : 7 laags, dus blijven recht.
Nr. 4 is 6 laags, en zijn dus de kromme, schalende platen.
Nr. 4 is wel het origineel, en gelukkig steeds minder verkrijgbaar.
Willem.
Arie
Oke dan, h@ns is niet de enige houtspecialist :?
Climber_Mike
Toppie Willem!
Hartstikke bedankt voor je reactie.
Max1974
Ik heb zelf nr. 3 gebruikt. Mijn vloer bestond uit halve planken en halve balken, dus ik heb hem helemaal vervangen.
Balken op ongeveer 43 cm hart afstand, Pellos in 'half steens verband'.
Zit er nu meer als een jaar in en is geen beweging in te krijgen.
Climber_Mike
Merci!
Nog even 3 korte vragen:
1. Moet ik nog speciale (roestvaste) schroeven gebruiken?
2. Hoorde onlangs iets over de underlayment ook in de planken schroeven.
    Ik ging er vanuit dat om de 15cm op de balken voldoende zou zijn. Is dit zo?
3. Leg ik underlayment tot strak tegen de muren? (Lijkt me gek omdat je dit bij
    een parket/ laminaat niet doet)
H@ns
Climber_Mike schreef:
Merci!
Nee.
In tegendeel;
Als je de vloerdelen meeschroeft heb je meer kans op werking wat in dit geval kan leiden tot het bollen van je vloer.
als je de vloerdelen "los"laat liggen kunnen ze vrij werken.
De kruislingse opbouw van triplex staat geen werking toe in lengte en breedte richting (werking in andere richtingen is nog wel mogelijk; scheluw trekken maar dit voorkom je al doordat je de platen vast schroeft)
Omdat het gehele huis wel aan werking onderhevig is kan het toch best noodzakelijk zijn om een cm ruimte te houden, eerlijk gezegd zou ik dat niet met zekerheid durven zeggen. Ik begrijp dat het uiteindelijk om een terassovloer gaat, daar laat je zo-wie-zo wat ruimte aan de muurkanten neem ik aan dus baat het niet dan schaadt het niet.
