Terrasoverkapping - Paal op de hardstenen kolom
Ik wil een terrasoverkapping gaan maken.
Het platte dak komt te rusten op een drietal onbewerkt eiken palen.
De eiken palen komen te rusten op hardstenen kolommen.
De kolommen wil ik bevestigen in de betonnen fundering die ik ga storten.
Iemand van jullie een idee hoe:
1. Ik de eiken paal op de hardstenen kolom kan bevestigen?
2. Of er tussen de eiken paal en de harstenen kolom nog iets moet komen om te voorkomen dat de eiken paal gaat rotten?
3. Hoe ik de hardstenen kolom in de fundering kan bevestigen?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Je stort een plaat van beton op 70 cm min het maaiveld.
Hier laat je wapening 15 cm bovenuit steken.
Tussen die wapening moet het hardsteen kunnen staan.
Stel de hardsteen op een dun laagje specie zodat ze allen vlak met elkaar staan en in lijn.
Zet rond de hardsteen een kist die 20 cm hoog is.
Deze vul je met beton en verdicht het beton goed.
Nu boor je een gat in het midden van het hardsteen van 15 mm doorsnee en 15 cm diep.( gat goed schoonmaken)
Hier in lijm je een rvs draadeind van 30 cm lang.
Dit lijm je met spuitanker.
Leg nu een stuk rubber van 5 mm dik op de kop van het hardsteen ten grote van de eiken paal.
Boor in de eiken paal een gat van 14 mm 17 cm diep.
Smeer de schroefdraad in met constructielijm TIX.
Spuit ook wat in het gat van de paal en verdeel het met een latje in het gat.
Zorg er voor dat de palen van te voren op lengte zijn.
En ook dat je hem voordat je lijmt waterpas met schoren geplaatst hebt.
Draai de schoren vast met een schroef.
Zit hij goed draai dan de schoren weer los en doe het lijm werk.
Plaats de paal en draai de schroef weer in het oude gatje.
Zo staat de paal gelijk weer waterpas.
Zet zo alle palen en laat de lijm drogen.
Koppel de palen onderling ook aan elkaar.
Bouw dan het dak er op en verwijder niet eerder de schoren dan wanneer het dak klaar is.
Zo voorkom je dat er veel spanning op de ankers komt.
Sucses
Rene, hartelijk bedankt voor je uitgebreide antwoord.
Even dat ik het goed begrijp:
1. Ik moet dus een gat graven van 90 cm diep.
Hierin stort ik 70 cm beton en laat de bewapening er 15 cm bovenuit steken. De bekisting van 20 cm zet ik op het beton van 70 cm. Daarmee komt de bovenkant van de bekisting gelijk met het grond oppervlak.
2. De hardstenen kolom komt dus 20 cm in de beton te zitten. Als ik de kolom 25 cm in het zicht wil hebben moet ik een kolom hebben van 45 cm.
3. Hoe dik had je het rvs draadeind in gedachten?
4. Het boren van het gat in het hardsteen uiteraard pas nadat de beton goed is uitgehard?
Alweer bedankt voor je antwoorden.
SammySnbr
