Terrasheater wat doet dit onderdeel
Hallo allemaal,
Ik heb een terrasheater die met vervoer kapot is gegaan. De plastic kap die de poot verbind met de feitelijke lamp was gebroken. Voordat ik hem uit elkaar haalde heb ik nog getest of de lamp het nog deed. Dit was NIET het geval. Nu ik hem helemaal uit elkaar gehaald heb doet de lamp het enkel wanneer ik het onderdeel van de afbeelding er tussen uit haal.
Vraag 1: wat doet dit onderdeel en hoe heet het?
Vraag 2: hoe kan je dit onderdeel doormeten en kan je het repareren?
Vraag 3: waar kan je een nieuwe bestellen. Heb al gegoogeld, maar vind alleen op sites als deze
micro-switch-heater-switch-switch-microswitch resultaten.
Ik hoor graag van jullie.
Gr Pim
Dat is waarschijnlijk een waterpas.
In de zwarte bol zit een kogel, als deze op de juiste positie ligt drukt deze op de schakelaar en pas dan kan de lamp aan.
Bedankt voor de reactie, die kogel hoor ik duidelijk, dit zou betekenen dat het onderdeel waarschijnlijk niet stuk is, maar ten tijde van mijn test niet waterpas geplaatste was. Ga ik morgen testen.
mwh
