Terras van natuursteen
Wie heeft ervaring met natuursteentegels van 60X60X3 die in split 2/5 zijn gelegd (5 cm)voor een terras van 35m2.
Men zegt dat dit met een strenge winter zeker opvriest terwijl de verkoper zegt dat dit goed kan.
Nu ben ik aan het twijfelen gebracht,het is nl. toch een aardige investering.
Even voor de duidelijk heid de tegels liggen los op de split?
kijk het ligt er even aan hoe je gehecht bent aan een absoluut vlakke vloer
op losse split liggen ze nog slechter dan op (gestabiliseerdzand) zand met cement gemengd
je zult ze dus zeker met vorst of zware regen val nog wel eens opnieuw moeten leggen
er is eigenlijk maar 1 manier die absoluut forever is
15 cm gewapend beton en daar je tegels in leggen kost wat meer maar je hebt een terras echt strak en vlak en met 5m3 beton ben je van al de problemen af
nu alleen nog een tegelzetter vinden die dit kan
zoek even en laat ze niet lijmen want dat gaat niet een tegellijmer is geen tegelzetter
en nee sorry ik kan het wel maar doe het niet
ik geef je alleen vrijblijvend advies
de tegelbedrijven zoeken goedkope oplossingen om van hun tegels af te komen maar dat gaat zeker tenkoste van de duurzaamheid
vrg bouw-maatje
Tegels leggen buiten op een betonnen plaat, in de specie is zeker niet forever.
Het regenwater zal in de specie doordringen, en als het dan flink gaat vriezen, zullen de tegels los vriezen omdat het water niet uit de specie kan komen.
Ook als je een terras hebt waar de zon op staat, en je gebruikt donkere (zwarte tegels) is de kans dat de tegels kapot gaan heel groot.
Natuursteentegels van deze afmetingen leggen in enkel slit, heb ik nog niet van gehoord.
Over het algemeen worden die gewoon in gestabiliseerd zand gelegd.
Wel wordt er vaak een laag split of gebroken puin onder het zandbed aangebracht, net zoals ze bij wegen doen.
Ik heb in heel belgie ned. bij de paardestallen van de koningin en nog nooit 1 losse tegel gehad scandinavie,hongarije, waar dus temperatuurtjes zijn van +45 tot-40 natuursteen gelegd en never problemen maar dus niet betonvloer storten en dan een laagje cement erop en tegelen das knoeien
