Terras tegels
Ik ga binnenkort een nieuw terras leggen met natuurstenen tegels 40 x 20 x3cm. Nou is mijn vraag mogen deze tegen elkaar aanliggen of moet er altijd een voeg tussen zitten. Ze worden gewoon op zand gelegd.
Alvast bedankt,
BMWtje
  1. Te dun om gewoon in het zand te leggen.
    Beter is om in gestabiliseerd zand te leggen (zand met 250 kg cement/ m3).
  2. Als je dit tegen elkaar aan legt, heb je grote kans, bij een instabiele ondergrond, dat de randen gaan beschadigen / afscherven.
Dus: De juiste manier is om een betonlaag te storten, en dan de tegels te verlijmen of "zetten" .
Willem
Willem bedankt voor je antwoord.
Is het echt zo dat ze te dun zijn voor zand?? Een gewone stoeptegel is ook niet veel dikker en wordt ook in zand gelegd.
En beton storten is geen optie: ik heb het hier over 85 m2, dat is nogal een oppervlakte.
Groeten BMWtje.
Een trottoirtegel is minimaal 4.5 cm dik, en ligt toch veel stabiler dan een plaatje van 3cm dik.
Ik zei niet "betonstorten" , ik zei gestabiliseerd zand. Als je toch zand bestelt, neem dan schoon zand (metselzand , grindzand , etc.) en meng door de toplaag cement. Hierdoor krijg je een stabiele ondergrond. En komt er veel minder snel onkruid door heen.
Beter is het inderdaad om een betonlaag te storten...
Misschien kan een stratenmaker nog wat tips geven?
Willem.
Hoi Willem,
Alweer bedankt, ik heb toevallig gisteren met een stratenmaker gesproken ik zag ze ergens werken en heb ze even aangesproken.
Zij gaven mij inderdaad het zelfde advies als jij doet. Stabiliseren dus.
Zij gaven aan om het zand 1 op 8 te mixen in betonmolen. Ik heb besloten om dit inderdaad maar te gaan doen ga vandaag zand bestellen.
Groeten en nogmaals bedankt.
BMWtje
P.S. heb jij enig idee of je natuursteen van die afmeting kan knippen of moet dat gezaagd worden?? Ik kom niet meer op de naam van de steen het lijkt iets op marmer.
Driewerfst
