Terras tegels biotex
Ik heb de volgende vraag,
ik lees veel tips over tegels reinigen met biotex. Werkt dit óók zonder schrobben, dus alléén met gieter op tegels gieten, nachtje inwerken, schoonspuiten met tuinslang. Werkt dit? of moet het langer inwerken? of werkt een ander middel dan beter op deze manier? het is op het noorden, dus geen zon. Azijn geprobeerd, geen resultaat.
En moet het dan biotex groen of blauw zijn?
Je begint aan steeds agressievere middelen te denken als oxi etc, maar slecht voor milieu.
Nou, het zijn van die grittegels , grote vuilvangers dus ( dus geen griNdtegels met kiezels) en ze zien zwart. Nu weet ik van biotex dat er bio enzymen inzitten die algen oplossen, vuile was kun je een nachtje laten weken en het is schoon, maar of dat met tegels ook zo werkt? ik zal de proef op de som moeten nemen, eerst maar eens één tegel en zal dan verslag doen hier voor andere mensen. Schrobben op grittegels is een ramp, die borstel is dan opgesleten voordat je klaar bent....en het gaat bovenal zeer zwaar.
Zal ik dan dan tóch aan de hogedruk moeten?
Algen oplossen gaat goed met de bij drogisten e.d. verkrijgbare groene aanslag reinigers. Zijn ook af en toe te koop bij supermarkten (en werken dan net zo goed is mijn ervaring). Hoef je niet mee te schrobben, alleen inspuiten of gieten zou voldoende moeten zijn. Lijkt me veel effectiever dan een biologisch wasmiddel, want het is speciaal daarvoor gemaakt. Sterker nog: het gebruik van wasmiddel/zeep in welke vorm dan ook stopt de werking van de aanslag reiniger.
Maar als je dat niet zo ongeveer elk jaar doet, krijg je het er nog maar moeilijk af en is een hogedrukspuit de enige remedie. Het mooiste gaat het met zo'n roterend terrashulpstuk, dan spat het niet zo erg alle kanten op. Zorg wel dat je een zak vulzand klaar hebt liggen, want door het schoonspuiten worden alle voegen leeggespoten. :wink:
Die algverwijderaars zijn vaak behoorlijk giftig als het in open water terecht komt.
Biotex weet ik niet van of dat giftig is of niet eigenlijk. Natuurazijn werkt in ieder geval prima en is niet zo erg bij normale hoeveelheden. Eerst schrobben met natuurazijn in water. Dan de hogedruk erop. Terras is een jaar lang weer schoon.
Nog even terugkomend op je eerste berciht waarin je ook noemt dat je azijn geprobeerd hebt. Heb je wel geschrobd ook? Je zal de aanslag echt even los moeten maken van de tegel. Dat kan dus door te schrobben, of met de hogedruk. Je kan ook bijvoorbeeld eerst met de hogedruk de aanslag verwijderen en vervolgens azijn erop sproeien zodat het niet zo makkelijk terugkomt.
Ik zelf doe altijd eerst schrobben met natuurazijn dus, dan hogedruk.
CRubennnn
