Terras te diep uitgegraven...
de bedoeling voor mijn terras is hetvolgende: 10 cm beton, 3 tal cm mortelbed en 2 cm dikke tegels.
Nu heb ik me ergens een beetje vergist en heb ik 5 cm teveel uitgegraven.
Ik had ook gepland van het terras 5cm onder de deuropening te laten beginnen, maar nu las ik ergens dat 3 voldoende is (en misschien is die 5 wat lastig als opstapje?)
In totaal heb ik dus eigenlijk zon'n 7 cm teveel uitgegraven (wel goed voor de conditie, maar niet echt de bedoeling :mrgreen: )
Het gaat over een terras van 25 m², dus als ik het geheel bijvul met wat extra beton heb ik toch zo'n 1,75 m² beton extra nodig.
Ik heb de grond die ik heb uitgegraven nog liggen en kan dus eventueel wel een deel terug opvullen, maar is dit wel een goed idee??
graag wat nuttige tips
Thx,
Jurgen
Das een heel goed idee, zand is goedkoper dan beton. Wel ff inwateren of aftrillen na het opbrengen natuurlijk.
Dacht ik dus ook, maar effe checken,want dan moet ik zo'n trilding gaan halen (inwateren lijkt me niet zo'n goed idee, kleigrond... wordt een heerlijke brij, maar of het echt stevig wordt... :P )
Verder hoor ik ook dat een terras leggen op beton niet zo'n goed idee is daar de tegels kunnen losvriezen...
De "geplande" opbouw is/was alsvolgt:
een laag beton leggen, dan tegels (type chinese blauwsteen 15*15 of 20*20) op een mortelbed. Tussen de tegels zou ik de naden (1cm) opvoegen. Het geheel heeft een afschot van 1 a 2%.
Dit lijkt me "redelijk" waterdicht, dus komt er hier dan ook water onder mijn tegels op te hopen waardoor deze los kunnen vriezen?
hints/tips??
Het klopt dat een tegelvloer buiten op een betonnen vloer in de specie leggen niet zo goed is.
Of het moet een overdekt terras zijn, waar geen regenwater op kan komen, en waar niet de hele dag de volle zon op staat.
Wij raden onze klanten altijd aan om dat niet te doen, maar de tegels in gestabiliseerd zand te leggen.
Als je toch tegels op een betonnen vloer buiten wilt gaan leggen, dan is daar een dure oplossing voor.
1) Als eerste moet je de beton vloer storten.
2) Daarna een folie aanbrengen op de betonvloer zodat de cement dekvloer los ligt van de beton vloer.
3) Dan een cement dekvloer aanbrengen, waardoorheen fiber vezels zijn gemengt.
4) Deze cement dekvloer breng je op afschot aan, en je zorgt ook dat je delitatie voegen in de vloer houd, en deze delitatie voegen doorzetten tot op de beton vloer.
5) Om de 4x4 meter een delitatie houden.
6) Daarna als de cement dekvloer gedroogd is, een speciale twee componenten kunsthars dispensi over de cement dekvloer aanbrengen.
7) Daarna de tegels lijmen met een twee componenten lijm die flexibel moet zijn.
8) Deltatie voegen die in de cement dekvloer zitten door laten lopen in de tegel vloer, en afkitten.
9) Dan de tegels afvoegen met een twee componenten voeg.
10) Na een droogtijd van ongeveer 4 maanden, de natuusteen impregneren, met een water afstotend impregneer middel.
Zoals je kunt lezen, is het nogal een dure en arbeids intensieve aangelegenheid.
Maar dit is eigenlijk de enige goede manier om het te doen, en om zeker te zijn dat de vloer niet los komt te liggen door vorst schade, of zelfs helemaal los knalt door de warmte van de zon.
Het zal niet de eerste vloer, en zeker niet de laatste zijn die kapot gaat als je het anders doet.
Inderdaad lijkt dit me nogal een dure en arbeidsintensieve oplossing...
Ben vandaag nog gaan praten met een verdeler van drainagematten om op een betonnen onderlaag te leggen en zelfs deze vertelde me dat het wel perfect kan op die manier, maar dat als het kan je echt wel beter een "natuurlijk" drainerend terras legt (steenslag, stabilisé en dan de "tegels").
Ik denk dat ik dus daar voor ga.
Iedereen bedankt hoor.
Jurgen
Klusser Mirjam
