Terras maken idee
Hallo allemaal,
Wij willen graag een terras maken maar hebben geen flauw idee hoe.
De bestaande situatie is dat er een openslaande deur is naar een berg met stenen en onkruid (erg hoog :( ). Deze berg is niet egaal en niet gelijk aan het nivo van de deuren.
We willen graag komen tot een terras van bijvoorbeeld gras of kiezels.
Wie weet wat te doen?
Groet,
Arnold
Verwijder het onkruid en ook de stenen, die komt u later ooit weer tegen.
Bepaal voor uzelf wat u aan onderhoud wilt doen, gras is mooi maar moet 6 maanden van het jaar elke week minstens 1 keer gemaaid worden.
Op het gras kunt u ook lekker zonnen, op grind is dat wat minder prettig.
Wilt u gras dan zult ongeveer 20 centimeter zwarte grond als basis moeten hebben, over het aanleggen en zaaien kunt u advies en eventueel hulp krijgen bij tuincentra.
Bent u van plan grind te nemen dan dient u ± 12 cm uit te graven, dan 5 cm geel zand aanbrengen en op deze laag antiworteldoek te leggen, hierop kunt 7 á 8 cm grind storten.
Grind is vrijwel onderhoudsvrij.
Succes.
Bedankt voor je info!
Gezien het onderhoud gaat de voorkeur uit naar grind. Zijn tegels ook mogelijk?
Als je 12 cm uitgraaft, moet je dan het onkruid ook nog verwijderen of kun je dit laten zitten. En als het weg moet: hoe doe je dat het beste.
Alvast bedankt voor je reactie.
Hartelijke groet,
Arnold
1. Tegels zijn ook mogelijk, hier moet ± 30 cm geel zand onder.
2. Ja, het onkruid moet verwijderd worden, het gemakkelijkste is zoveel mogelijk uittrekken, is er zaadvorming aan de planten doe dan voorzichtig om te voorkomen dat u volgend jaar overgroeid wordt.
Succes.
