Ter voorbereiding van de terrasaanleg hadden wij zand op de juiste plek klaargelegd en de hoogte ingeschat rekeninghoudend met het inklinken van het zand na aantrillen. Op de dag van komst van de tegelzetter bleek dat er teveel zand lag, dit amper inklinkt en wilde de tegelzetter op die hoogte aan de slag, omdat hij beweerde dat dit een normale hoogte is waar hij altijd terras op plaatst. Vooraf afgesproken dat er ook 1cm per meter afschot in zou komen. Nu ligt het terras volgens mij te hoog, gezien de betonkantplank volledig is bedekt en dus de waterkering volgens ons geen functie meer heeft, daarnaast heeft hij de eerste rij tegels volledig waterpas gelegd en de tegels erna met minimale afschot. Op een waterpas van ongeveer 80cm lang zit de bel wel steeds aan de zijkant, dus lijkt er iets van afschot in te zitten maar zeker geen cm per meter. Over de totale breedte meten met de laser lijkt het nagenoeg geen afschot te hebben wat de waterpas weer tegen spreekt. De tegelzetter geeft achteraf aan dat keramische tegels van 90x90 door krommingen in tegels niet met meer afschot gelegd kunnen worden, omdat ze dan niet meer goed aansluiten.
Heeft de tegelzetter in dit geval een technisch correct terras aangelegd of kloppen onze vermoedens mbt te hoog terras en te weinig afschot? Hoe kan dit dan opgelost worden of moet het hele terras eruit?
De dorpel is van kunststof en de kozijnen van hout.
Op de dag van terrasaanleg kwamen wij in een hevige discussie waarbij de tegelzetter voet bij stuk hield dat dit geen problemen zou veroorzaken. Ik voorkom het liever dan dat ik achteraf waterschade heb.
