Terras-drama
Hallo allemaal,
Wij zijn in Maart begonnen met de bouw van een garage onder de bestaande woning en terras. De woning is blijven staan, maar het bestaande terras rondom is verwijderd. De verbouwing is sinds begin Augustus zo goed als klaar, in theorie hoeft alleen de afwerking van de ruimte nog gedaan te worden. De afwerking kan echter niet van start zonder dat het plafond waterdicht is (regent ongeveer net zo hard binnen als buiten).
Het plafond van de garage (en dus de terrasvloer) bestaat uit Fingo kanaalplaten, daar overheen ligt een cementdekvloer met perlietkorrels (op afschot van 10 cm naar 5 cm dikte). De bedoeling is dat een troffelvloer van Betonlook het zaakje waterdicht gaat maken en netjes afwerkt.
Om deze troffelvloer te leggen mag (1) de cementdekvloer niet meer dan 4% vocht bevatten. Daarbij (2) moet het minimaal 3 dagen droog zijn.
Die nummer 1, dat is in dit geval het "drama". De cementdekvloer wordt d.m.v. plastic geprobeerd droog te houden. Wanneer het veel/hard regent wordt de vloer onder het plastic drijfnat. Vorige week hebben we een aantal fantastische dagen gehad, maar omdat de cementdekvloer door de regenval van de week ervoor op sommige plekken niet op tijd droog was kon de vloer niet gelegd worden...
Op onderstaande foto's (15-08-2010) is te zien wat de oppervlakte en de situatie is:
Hieronder zit een gedeelte van de garage<i></i>
Hieronder zit ook een gedeelte van de garage<i></i>
Zoals op de foto's te zien is, is de cementdekvloer op een aantal plekken na droog.
Eergisteren dikker kwaliteit-plastic gekocht en er alles aangedaan om het water bovenop het plastic te houden, maar ook na de regen van gisteren en vandaag is de gehele cementdekvloer weer drijfnat...
De grote vraag is; Hoe kunnen wij ons terras droog maken en lang genoeg droog houden?
Om te drogen moet de vloer luchten. Zomaar een stuk plastic er op sluit de boel alleen maar af.
Het beste kun je dus proberen een soort tentconstructie te maken (hoeft niet hoog te zijn -> 0.5meter of zo) waar het onderdoor kan waaien. Dat zal nog best een opgave worden gezien de foto's......
Misschien kun je via je aannemer iets regelen met steigermateriaal?
Succes
Desnoods een paar bouwdrogers er op zetten. Kost je wel een vermogen aan energie, maar zo stook je het lekker droog.
Snel drogen van de dekvloer kan tot uitscheuren leiden en dan ben je nog verder van huis. Zoals Swblom al zegt: "doortochten die hap". Of afdekken en met een blower erdoor blazen, met gewone koude lucht, kost even paar dagen wat extra energie maar heb je wel wat.
Ik zie een plat dak en dus mogeijkheden om de boel vanaf daar te overspannen naar de rand van je terras.
Met een aantal strategisch geplaatste balken en een degelijk bouwzeil en een stukje Gaffa tape maak je een mooie waterdichte tent.
Als de boel werkelijk zo lek is als je beschrijft heb ik zo mijn twijfels of een troffelvoer het geheel wel waterdicht krijgt.
Zou je niet liever dakbedekking aanbrengen met een vlonder er over heen
In het gestorte beton zit vocht, dit wil eruit, maar zodra je er folie overheen
gooit, kan dat vocht geen kant op, dus zal je iets aan moeten met het eerder
genoemde tentconstructie :wink:
Nou ik ga ook in het verhaal van Boertje125 mee.
Om alles goed waterdicht te krijgen, helpt alleen een troffelvloertje ook niet.
Als het regenwater nu al in garage loopt, dan is de vloer zeker niet waterdicht, en heb je straks een mooi binnen zwembad.
Casper_
