Termo master hr3 28t probleem
Goede morgen,
Ik heb een Termo master hr3 28t van 2007 maar is gehangen in 2012.
Het volgende is er aan de hand de ketel wil wel aan slaan maar slaat meteen weer af ik heb dan ook geen foutcodes en geen cv en dus ook geen warm water uit de kraan.Als ik de ketel dan verschillende keren reset en warm water kraan open laat staan dan springt hij aan en doet ie het als ik dan de cv op 20graden continu laat staan blijft hij het doen.Maar zo gouw als ik weerop het programma zet dat hij snachts niet aan hoeft te gaan en smorgens weer aan moet springen is het weer zelfde probleem.
De druk was heel erg aan het schommelen dus heb drukvat vervangen die was stuk vol met water.
Probleem blijft van het van het niet aan slaan.
verschillende monteurs gevraagd wat het kon zijn tja weet ik niet.
Denk laat de ketel maar even schoonmaken en die vertelde dat de 3 wegklep niet goed meer werkte ,okay heb ik dus gisteren vervangen.Zonder resultaat probleem blijft .
Hopelijk zitten hier wel mensen die verstand van awb hebben.
Ik begrijp uit uw verhaal dat de ketel NIET in storing treedt?.?? Oftewel er komt geen storings code in het scherm? Lampje gaat niet rood branden en geen "F" code in het scherm?
Als de ketel nergens op reageert, denk ik dat de hoofdprint defect is.
De driewegklep, als je tijdens warmwater tappen een warme cv leiding onder de ketel krijgt, is deze defect.
Hier even een feedback zodat andere misschien eerder het probleem kan vinden.
Heb de hoofd print vervangen en alles lijkt nu stabiel.
De water druk blijft nu ook weer constant op 1.8bar staan geen huis je meer rechts boven dat was ik vergeten er bij te zetten en trouwens ook geen koffertje links boven meer dus hopelijk nu opgelost.
Bedankt Screech voor de juiste richting.
