Tempex platen op plafond en kozijnen - wat te doen
Mijn vriend en ik hebben onlangs een huis gekocht. We willen de muren graag laten stucen en zijn begonnen met het verwijderen van het oude behang.
Nu zijn er een paar dingen waar wij geen verstand van hebben en waarvoor wij advies nodig hebben.
Ten eerste heeft een van de vorige eigenaren piepschuim/tempex platen bevestigd aan zowel het kozijn als ook een van de plafonds. Onze vraag is of we dit op het kozijn kunnen laten zitten en zo ja welke manier er dan is om dit netjes weg te werken. We gaan ervan uit dat hierop niet gestuct kan worden, klopt dit?
Dan zijn er twee holle tussenmuren waarvan wij op dit moment het behang verwijderen. Doordat hier meerdere lagen behang op zitten is niet meer te zien waar het behang eindigt en het papier van de gips/stucplaat begint. Hebben wij hier al teveel weggehaald? Moeten we doorgaan met het verwijderen van het behang of gewoon de hele gipswand vervangen?
Tenslotte is er in een slaapkamer een gipswand geplaatst maar deze platen gaan alleen tot aan de tempex plaat op het plafond. Nu we deze platen van het plafond hebben gehaald is er een gat van 1 tot 2 cm. Kunnen we over deze gipswanden heen stucen of is het een probleem dat deze eigenlijk net iets te kort zijn?
Fotos hieronder. Advies wordt zeer gewaardeerd.
IMG_20230810_214938.jpg IMG_20230810_214847.jpg IMG_20230810_214914.jpg IMG_20230810_214945.jpg IMG_20230810_214830.jpg IMG_20230810_214814.jpg
Die piepschuim platen op het plafond beter verwijderen en vervangen door gipsplaten. Op het kozijn is waarschijnlijk (geschilderd) multiplex handiger.
Overleg over de kier met de stucadoor. Het behang op de muur verwijderen. Beschadigingen smeert de stucadoor wel mee.
@IJkenhout mag ik je nog een vraag stellen?
Als we het piepschuim van het kozijn afhalen zien de kozijnen er niet uit. Als we nu Multiplex willen plaatsen kan dit dan direct op het kozijn bevestigd worden of moet dit op regelwerk? Hoe bevestig je dit dan? Met lijm of schroeven?
Ik zie nergens piepschuim op het kozijn zitten... Wel op de borstwering onder het kozijn en het stukje muur boven het kozijn.
Ik kan op die foto niet zien of het een borstwering is of dat het kozijn tot op de vloer doorloopt.
Multiplex aan de binnenkant kan rechtstreeks op het kozijn. Daar hoeft geen regelwerk tussen.
