Temperatuurmeter wanden,plafond
Omdat ik het wel interessant vind om te weten hoe het is gesteld met de isolatie van mijn huis heb ik een infrarood thermometer gekocht. Dit ding geeft de temperatuur aan van oppervlaktes. De meeste muren hebben een temperatuur van 20gr binnen, die muren van de aanbouw (buitenmuren) zijn wat kouder 19gr idem plafond aanbouw (hoewel hier wel buitenlucht doorstroomt), sommige stukjes bij contactdozen 18gr. en de ramen (hr++) gaan richting 17gr.
Maar wanneer is er nou echt iets mis (10gr, 15gr, 20gr)?
Ik zie bijvoorbeeld bij de aansluiting openslaande tuindeuren gaat de temp richting 15gr idem aansluiting van de lichtstraat. Dit alles is gemeten met buitentemp van rond de 6gr.
Plaats is een foto van de metingen. :wink:
In je woning zullen oppervlakken zijn die niet warmer zullen worden. Zijn er geen oppervlakken waar vocht condenseerd en is er geen tocht kan je tevreden zijn. In een bestaande situatie zal het niet meevallen om de temperatuur van die oppervlakten omhoog te krijgen.
Met een nieuwbouw kan je alles op alles zetten om oppervlakken te krijgen die nauwelijks afkoelen.
Nou, foto's valt niet mee omdat ik merk dat de meter erg fluctueerd (goedkoop metertje van conrad) en het ook erg afhankelijk van buitentemperatuur. Gisteren gemeten bij 0gr.
En alle muren en ramen zijn nu een graad kouder. Wel denk ik dat ik het heb gevonden waarom ik het moeilijk warm krijg in huis.
Ik merk dat het houtwerk rondom mijn volledig glazen achterpui best koud wordt aan de binnenzijde (10gr).
Maargoed 's avonds gaan de gordijnen dicht dus dan dek ik dat wel grotendeels af.
Maar ik heb ook een lichtstraat in mijn woonkamer waar ik recht onder zit, en ook de aluprofielen hier zijn maar 10gr (ramen 16). Dus ik denk dat alle warme lucht die ik stook opstijgt, in mijn lichtstraat afkoelt en koud neervalt op de bank (waar ik zit).
Is dit een logische beredenering?
En wat is een normale temperatuur van muren met 0gr buiten(buitenkant muur is overigens -2)?
Ook met dit gereedschap moet je leren omgaan.
Klopt helemaal constructie van glas zijn aardig om te zien maar qua isolatie is het niet veel.
Nog even opgeven wat voor muur enkelsteens, spouw hoe breed is deze en zit er al isolatie in.
mwh
